SFK0802_SFKR0802_SFKR00802T3D_SFKR0802T3D_SFK0802T3D_SFK00802-TBI滚珠丝杆
发表于:4 天前|本帖共 529 字 2711
       选择TBI丝杆SFK0802使用的润滑油应考虑哪些因素? 一、按滑动速度和平均压力来选择粘度 选择使用导轨润滑剂时根据国内外机床导轨润滑实际应用来选择。还可参考国内外现有机动床导轨润滑实际应用的例子来选用。 二、既作液压介质又作导轨油的润滑油 根据不同类型的机床导轨的需要。既要满足导轨的要求,又满足液压系统的要求。例如对于像坐标镗床之类的机床,导轨油的粘度(50℃)应选择高些(4090mm2s)。但像各类磨床,经常将导轨润滑油由液压系统供给,而液压系统的要求较高,必需满足,此时导轨-液压润滑油的粘度(50℃)应选得低些(2040mm2s)即液压系统所需的粘度。 用户选择油润滑时,可以以一定流速直接向需润滑的位置加注润滑油,润滑油在流经滚珠螺母时,会清除螺母内部残留的水分和其它污染物。润滑油还可以提供冷却效果。简单来说假如滚珠丝杆是高速的是用油润滑,但如果滚珠丝杆是低速的一般会用脂润滑比较好可以采用多种方法向滚珠丝杠副加注润滑剂并使润滑剂保持在螺母内。例如,使用脂润滑时,通过螺母本体或螺母法兰盘上的注脂孔将润滑脂加入螺母内,螺母两端有刮刷片或密封圈来防止润滑脂溢出以及外部污染物进入螺母;使用油润滑时,需要一套带有泵、过滤系统的润滑装置,并要考虑注油方法。
