发电机定子绕组泄漏电流和发电机直流耐压试验
发表于:4 天前|本帖共 628 字 2548
       试验周期
  1) 1年或小修时 2) 大修前、后 3) 更换绕组后 4) 必要时
  试验要求
  1)试验电压如下表所示:
  全部更换定子绕组并修好后: 3.0Un
  局部更换定子绕组并修好后: 2.5Un
  大修前:
  运行20年及以下者:2.5Un
  运行20年以上与架空线直接连接者:2.5Un
  运行20年以上不与架空线直接连接者:(2.0Un~2.5Un)
  小修时和大修后:2.0Un
  2)在规定试验电压下,各相泄漏电流的差别不应大于最小值的99%;泄漏电流在20μA以下者,相间差值与历次试验结果比较,不应有显著的变化。
  3)泄漏电流不随时间的延长而增大。
  试验说明:
  1)应在停机后清除污秽前热状态下进行。处于备用状态时,可在冷态下进行。氢冷发电机应在充氢后氢纯度为96%以上或排氢后含氢量在3%以下时进行,严禁在置换过程中进行试验。
  2)试验电压按每级0.5Un分阶段升高,每阶段停留1min。
  3)不符合要求的2)、3)之一者,应尽可能找出原因并消除,但并非不能运行。
  4)泄漏电流随电压不成比例显著增长时,应注意分析。
  5)试验时,微安表应接在高压侧,并对出线套管表面加以屏蔽。水内冷发电机汇水管有绝缘者,应采用低压屏蔽法接线;汇水管直接接地者,应在不通水和引水管吹净条件下进行试验。冷却水质应透明纯净,无机械混杂物,导电率在水温25℃时要求:对于开启式水系统不大于5.0×102μS/m;对于独立的密闭循环水系统1.5×102μS/m。
  6)必要时;如:出现定子绕组单相接地或差动保护动作又不能排除定子故障时。
