切削液厂家:如何保证切削液处于良好的使用状态?
发表于:4 天前|本帖共 897 字 3615
       切削液厂家表示,合理使用金属切削液能有效降低切削力、切削温度和加工系统的热变形,既能保证工件的加工质量,又能延长 刀具寿命,降低加工成本。
    切削液厂家表示,金属切削液在机械切削中的主要作用是冷却、润滑、清洗和防锈,切削液的效果不仅取决于切削液本身的各种性能,还取决于加工要求、工件材料、刀具材料、加工方法等因素,要综合考虑,合理选择,正确使用。
    1.根据加工要求进行选择
    粗加工时切削量大,产生大量切削热,为了降低切削温度,此时应选择冷却性能好的水基切削液,精加工时要求工件获得良好的表面质量和较小的表面粗糙度值,所以要使用切削油。
    2.应该对应不同的处理方式
    在现代加工中,有各种各样的切削方法,比如车、铣、钻通常需要高效加工,所以要选择水基切削液;拉削切齿时,需要使用昂贵复杂的刀具进行加工,为了保证加工质量和刀具的长寿命,选用油基切削液。
    3.根据工件和刀具的不同材料来选择
    切削液厂家表示,不同材质的刀具和工件,其耐高温性、可加工性、硬度都不一样,此时要选择不同的切削液,例如,加工硬度较低的工件,如齿轮等,应使用粘度较高的切削液,以防止齿轮表面产生划痕,切割不锈钢等难加工材料时,应选择极压切削油或极压乳化液。
    4.应参照机床本身的特点来选择
    对于一些高效、贵重的设备,从维护的角度来说,应该使用理化性能稳定的油基切削液进行加工,以防止金属部件的腐蚀生锈和运动部件的阻碍,而油基切削液一般不适合一些开放式的机床,以免切削油挥发和散失。
    金属加工液的日常维护和保养:
    切削液厂家表示,作为日常维护,首先想到的是产品浓度的控制,任何品牌或型号的切削液都有厂家推荐的浓度范围,这不仅与切削液本身有关,还与加工工艺直接相关,建议日常维护时,浓度应严格控制在推荐范围内,对于精加工或加工质量要求高的工序,应在厂家推荐范围的基础上适当增加1%-2%,这样不仅可以减少浓度波动对加工质量和刀具寿命的影响,还可以有效延长切削液的寿命。
    其次是监测切削液的pH值,就像人体体温一样,过低或过高都是不利的,一般来说,切削液的范围是8.8-9.5.但是切削液有问题,多是“低烧”,尤其是夏天开工率不高的时候,pH值降低的概率会更多。
