温岭市三和数控机床设备有限公司
发表于:1 小时前|本帖共 5,416 字 5
【公司简介】
  温岭市三和数控机床设备有限公司创立于1998年,是深耕数控机床功能部件领域近三十年的**专精特新”小巨人”企业。公司坐落于浙江温岭,拥有40亩现代化智造基地,配备国际**的生产设备与高精度检测仪器,构建了从研发、制造到品控的全流程闭环体系。
  作为行业技术**,公司累计拥有60余项**,技术实力位居国内前列。产品矩阵覆盖伺服刀塔、动力刀塔、摆头、主轴及转台等核心功能赔部件,广泛应用于各类**数控机床,产品**,并出口至部份海外地区。
  公司先后通过SO9001质量管理体系、环境管理体系及知识产权管理体系认证,始终坚持“和力智造,品质之道”的核心理念。依托高素质的技术研发团队,我们不仅提供标准化高品质产品,更能根据客户特殊需求进行定制化开发,配合完善的售后服务体系,为客户提供全生命周期的技术支持与解决方案。
  以匠心铸精品,以创新赢未来。三和数控将持续聚焦数控机床功能部件的技术突破与品质升级,致力于成为**客户值得信赖的长期合作伙伴,为推动中国数控机床产业高质量发展贡献力量。
【主营产品】伺服刀塔、动力刀塔、电动刀架、车铣复合电主轴、直角摇摆头
【电话】13605863682
【核心产品优势】
一、伺服刀塔
①SH系列伺服刀塔工作原理及特点:
本刀架是我公司根据市场需求的多样化,提高产品可靠而自行开发的以伺服电机进行分度,靠油压松开,锁紧的一种新型刀架,以端齿盘进行精密定位,可实现双向转位和位意刀就近选刀。具有定位精度高,结构紧凑,转位速度快,可承受较大切削力,适合范围广等特点。
②SHL系列立式伺服刀塔工作原理及特点:
刀架使用伺服马达驱动刀盘旋转,进行双向任意快速换刀功能,油压锁紧、高精密三片齿定位,电机内藏结构,具有结构紧凑,定位精准,高强度,承受大切削力的特点。
二、动力刀塔
①SHD系列动力刀塔工作原理及特点:
此型刀塔适用于正向和背向加工的车床,其**的设计结构、优良的刚性,极快的换刀速度亦适用于各种机床,即使重切削亦应付自如。1、伺服马达驱动刀盘双向快速选刀。2、配备具有马达和转换装置的驱动装置。3、刀塔为伺服马达驱动,缩短了换刀周期时间。4、锁紧力强,刀塔稳定性高。5、锁紧力为油压推动锁定齿盘,因而具有**的可靠性。6、机床控制器直接控制伺服马达换刀。
②SHPD系列动力刀塔特性:
1、刀塔采用新式齿盘设计,结构简单紧凑,刀塔轴向体积小。
2、加大齿盘直径及油缸面积,锁紧力及刚性更强。
3、扭力大、刚性强、噪音小。
4、换刀快、精度高,可任意就近选刀。
5、背向切削,适用于各类机床。
③SHZD系列直驱动力刀塔特性:
1、采用DD直驱马达。无需其他传动结构,维护简单,更节省安装空间。
2、动力直接传动输出,传动精度高、噪音低。
3、刀塔电机内置,刀塔结构简单紧凑,体积小。
4、电机有冷却设计,减少温升,提高加工精度和稳定性。
5、加工区域大,可适用大扭矩重切削,也可实现高速有色金属加工。
6、刀塔定位精度高、可背向加工,对车铣复合机适用面广。
④SHPDY系列Y轴动力刀塔特性:
1、刀塔采用新式结构,刚性强、干涉少。
2、采用新式齿盘设计,扭力大、刚性强、噪音小。
3、加大齿盘直径及油缸面积,锁紧力及刚性更强。
4、可用于背向切削,适用于各类机床。
5、可附加液压止动机构,适合强力切削。
⑤SHZDY系列直驱Y轴动力刀塔特性:
1、刀塔采用DD直驱马达内置,以及硬轨新结构、刚性强、可靠性好。
2、Y轴可采用新式减速器直连,刀塔体积小,更适合机床布局
3、可附加液压止动机构,适合强力切削。
4、直驱电机有冷却设计,减少温升,提高加工精度和稳定性。
5、应用范国大,可适用大扭矩重切削,也可实现高速有色金属加工。
6、刀塔定位精度高、可背向加工,适用各类双主轴车铣复合机床。
三、电动刀架
①LD4B系列电动刀架工作原理及特点:
LD4B型系列立式电动刀架采用蜗轮蜗杆传动,**的三齿盘啮合锁紧的工作原理。具有转位稳定、免抬、避免了转位时切削液渗入刀架内部的侵扰,转位时采用无触点霍尔元件发信。该系列刀架是国内数控行业近年来的定型产品。
②LD6B系列电动刀架
LD68电动立式刀架采用蜗杆副转动,上下齿盘啮合,螺杆锁紧,霍尔元件发信的工作原理,具有定位精度高,多刀位的特点,是多工序零件加工的的选择。
四、车铣复合电主轴
①ES系列车铣复合电主轴
三和ES系列车铣复合电主轴是专为车铣复合机床、走心机、精密数控车床配套开发的一体化内置式电主轴单元,集车削、钻削、铣削、攻丝功能于一体,省去传统皮带、齿轮传动结构,可同步完成外圆、端面、曲面、孔系复合加工,广泛应用于航空配件、液压元件、汽车精密零部件等批量精密加工场景,兼顾重切削稳定性与高速精加工能力,是车铣复合设备的核心功能部件。
ES系列车铣复合电主轴的特点:
1.一体化直驱结构,传动损耗低:内置主轴电机,无中间传动环节,传动间隙小,响应速度快,启停换向灵敏,可满足复杂轮廓同步插补加工需求。
2.宽恒扭矩区间,加工适配性强:低速扭矩充足,支持不锈钢、合金钢等材料重车削;高速运转平稳,适合铝件、铜件等有色金属高速铣削,兼顾粗精加工。
3.精密轴承配置,回转精度高:采用高精度配对轴承,经过严格动平衡校正,主轴端面、径向跳动控制精度优异,长时间运行尺寸一致性好。
4.独立温控冷却系统,抑制热变形:标配循环水冷结构,带走电机与轴承工作热量,温升可控,降低热伸长对加工精度的影响,适合长时间连续量产。
5.内置中心出水通道:支持主轴内冷,切削液直达刀尖,高效排屑降温,改善深孔钻削、型腔铣削工况,减少刀具磨损。
6.密封防护可靠,抗污染能力强:采用多层迷宫+气封组合防护,阻挡切削液、铁屑、粉尘侵入主轴内部,适应车间恶劣加工环境,延长轴承使用寿命。
7.标准化安装接口,适配便捷:结构紧凑,安装尺寸规范,可匹配多款主流车铣复合机床,支持定制刀具接口、松刀形式,改机配套难度低。
8.运行振动小,表面质量优:整机出厂高等级动平衡校验,高速铣削无明显振纹,工件加工表面光洁度更高,减少后续打磨工序。
9.兼容性强,功能拓展丰富:可搭配伺服系统实现无级调速,支持C轴分度定位,完成分度钻孔、端面铣槽、多边形加工等复合工序。
②EB系列车铣复合电主轴
三和EB系列车铣复合电主轴是专为车铣复合机床、走心机、精密数控车床配套开发的一体化内置式电主轴单元,集车削、钻削、铣削、攻丝功能于一体,省去传统皮带、齿轮传动结构,可同步完成外圆、端面、曲面、孔系复合加工,广泛应用于航空配件、液压元件、汽车精密零部件等批量精密加工场景,兼顾重切削稳定性与高速精加工能力,是车铣复合设备的核心功能部件。
EB系列车铣复合电主轴的特点:
五、直角摇摆头
①SD系列直角摇摆头
三和SD系列直角摇摆头是适配加工中心、龙门机床的精密角度铣头,属于机床核心功能附件,可在不改动机床主体结构的前提下,实现主轴90°直角加工与多角度摇摆微调,解决工件侧面、型腔、斜面孔位加工难题,省去工件多次装夹、翻面工序,广泛应用于模具、自动化、工程机械、汽车零部件等精密加工行业,适配各类立式加工中心与数控龙门设备,兼顾轻切削精加工与中等负荷铣削作业。
SD系列直角摇摆头的特点:
1.角度可调,加工灵活。支持直角定位搭配摇摆角度微调,可按需锁定加工倾角,一次装夹完成侧面、斜面、孔系复合加工,大幅减少工装换夹时间。
2.高刚性本体结构。壳体采用高强度合金材质,内部精密螺旋伞齿轮传动,传动间隙小,切削抗振性能强,铣削过程稳定,不易震颤。
3.精度稳定,回转跳动小。搭配高精度配对轴承,动平衡调校严格,长期加工下端面与径向跳动可控,保障工件尺寸一致性与表面光洁度。
4.密封防护可靠。采用迷宫式密封结构,有效阻挡切削液、铁屑粉尘侵入传动与轴承部位,适合湿式切削工况,降低内部零件磨损。
5.适配性强,安装便捷。标准化锥柄接口,可匹配主流BT系列主轴,换装简单,支持自动换刀机型选配,快速接入现有机床。
6.传动效率高,温升低。齿轮经过精密研磨热处理,传动损耗小,长时间连续运转温升可控,不易出现热变形影响加工精度。
7.模块化设计,维护方便。内部组件布局规整,易损件可单独更换,后期保养拆装简单,降低停机维护成本。
8.功能集成度高。集直角切削、角度摇摆定位功能于一体,一台铣头替代多款固定角度头,减少附件采购库存,提升机床柔性加工能力。
②CK系列立柱直角摇摆头
三和CK系列立柱直角摇摆头是专门适配龙门加工中心、大型数控龙门机床立柱安装的精密角度铣削附件,区别于常规主轴直装摇摆头,采用立柱侧装结构,不占用机床主轴行程,在不改动机床主体结构的前提下,实现直角侧铣与多角度摇摆加工,解决大型工件侧面、深腔、斜面、异形孔的加工难题,减少工件翻面与多次装夹,广泛用于工程机械、风电铸件、大型模具、压力容器等重型零部件加工场景,适配各类数控龙门设备,兼顾精加工与中等负荷铣削作业。
CK系列立柱直角摇摆头的特点:
1.立柱侧装结构,不占用主轴行程。固定于龙门立柱侧边,独立布置,不会压缩Z轴有效行程,适合大尺寸、超高工件的侧方位加工。
2.角度摇摆可调,加工柔性强。支持90°直角定位搭配摆角微调,角度锁定稳定可靠,一次装夹完成侧面、斜面、斜孔复合加工,降低工装成本。
3.高刚性重型本体设计。壳体采用高强度铸合金一体成型,内部精密螺旋伞齿轮传动,结构抗扭抗震,面对大余量切削不易震颤变形。
4.回转精度高,尺寸稳定性好。选配高精度配对轴承,出厂严格动平衡检测,主轴径向、端面跳动小,长时间批量加工工件一致性好。
5.多重密封防护结构。采用迷宫密封加防尘密封圈组合,有效阻隔铁屑、切削液、粉尘侵入内部传动组件,适配湿式切削工况,延长使用寿命。
6.扭矩输出充足,传动温升低。齿轮经过渗碳淬火与精密研磨,传动损耗小,持续切削温升可控,降低热变形对加工精度的干扰。
7.安装适配性强,调试便捷。标准化连接基座,可匹配主流龙门机型,定位基准精准,锁紧机构稳固,换装调试简单。
8.模块化结构,维护简单。内部组件布局规整,易损件独立可换,检修拆装方便,缩短设备停机保养时间。
9.拓展能力强,可搭配自动化方案。可根据需求选配气动锁紧、角度反馈装置,对接机床数控系统,实现自动摆角定位,适配自动化产线。
③SW系列直角摇摆头
三和SW系列直角摇摆头是适配加工中心、龙门机床的精密角度铣头,属于机床核心功能附件,可在不改动机床主体结构的前提下,实现主轴90°直角加工与多角度摇摆微调,解决工件侧面、型腔、斜面孔位加工难题,省去工件多次装夹、翻面工序,广泛应用于模具、自动化、工程机械、汽车零部件等精密加工行业,适配各类立式加工中心与数控龙门设备,兼顾轻切削精加工与中等负荷铣削作业。
SW系列直角摇摆头的特点:
