发表于:19 分钟前|本帖共 3,073 字 3680
光伏组件电池片拉力试验机技术说明:
可进行金属材料与非金属、高分子材料等的拉伸、撕裂、剥离、压缩、弯曲、剪切、顶破、戳穿、疲劳等项目的检测。可根据客户产品要求按GB、ISO、ASTM、JIS、EN等标准编制,能自动求取较大试验力,断裂力,屈服力,焊接强度,抗拉强度,抗压强度,弯曲强度,弹性模量,伸长率,定伸长应力,定应力伸长等参数。
测量原理:
1、拉力试验机力值的测量是经过测力传感器、扩大器和数据处置系统来完成测量。从资料力学上得知,在小变形提下,个弹性元件某点的应变ε与弹性元件所受的力成正比,也与弹性的变构成正比。以S型试验机传感器为例,当传感器遭到拉力P的效果时,因为弹性元件外表粘贴有应变片,由于弹性元件的应变与外力P的巨细成正比例,故此将应变片接入测量电路中,即可经过测出其输出电压,然后测出力的巨细。
2、形变的测量经过形变测量安装来测量,它是用来测量试样在实验进程中发生的形变。 该安装上有两个夹头,经由系传记念头构与装在测量安装顶部的光电编码器连在同,当两夹头间的间隔发作转变时,带动光电编码器的轴扭转,光电编码器就会有脉冲旌旗灯号输出。再由处置器对此旌旗灯号进行处置,就可以得出试样的变形量。
3、横梁位移的测量其道理同变形测量大致样,都是经过测量光电编码器的输出脉冲数来取得横梁的位移量。
分类:
、按照自动化程度高低可分为
1、指针式拉力试验机:这种传统型的拉力试验机由于测试精度低,性价比低, 已经基本上被数显式拉力试验机淘汰。但是在小力量范围内,就是我们常见的拉力计,常被工厂用于小制品的简单力量测试,因其价格低廉,还是颇受欢迎。
2、数显式拉力试验机也称为微电脑型拉力试验机:测试数据直接显示在液晶屏上,测试项目比较固定,常用于工厂的质量控制。
3、电脑系统拉力试验机:拉力试验机由于测试数据通过电脑采集,再经过软件程序的计算处理得出用户想要的数据,而且可以通过报表的方式打印出来。常用于科研单位、检测机构、新产品开发等。
二、按照控制系统可分为
1、变频系统拉力试验机:采用变频马达控制系统,拉伸、压缩速度通过变频调速器控制。
2、伺服马达系统为伺服控制系统,采用智能反馈型运算,可以定速测试、循环测试、编程测试等。伺服系统拉力试验机:采用伺服马达控制系统,拉伸、压缩速度及位移控制更准确。
3、其他驱动方式拉力试验机:通过直流马达控制,该驱动方式的拉力试验机由于性价比低,现已逐步被淘汰。
三、按照行业及功能特点可分为
1、金属拉力试验机:金属材料拉伸强度大,延伸率小,需要配置金属标点引伸计。
2、橡胶拉力试验机:橡胶或弹性体延伸率比较大,需附带大标点伸长装置,同时夹具设计要考虑适合橡胶的特性、不能打滑。可增配O型圈夹具、轮胎行业装用夹具等。
3、塑料拉力试验机:塑料的拉伸强度比橡胶大,延伸率有大有小,且常常要测试三点抗弯试验。
4、纺织拉力试验机:纺织行业需要测试织物面料剥离、穿刺、撕裂,单纱拉伸等测试,夹具及软件比较特殊。
5、纸张拉力试验机:纸张需要测试拉伸强度、环压强度、竖压、平压、边压、剥离强度等,夹具较多。
6、皮革拉力试验机:皮革需要测试拉伸强度、撕裂强度等,测试项目比较简单。
四、按试验材料分:金属材料夹具和非金属材料夹具;
五、按试验温度分:常温夹具、高温夹具、低温夹具、高低温夹具;
六、按用途分:拉伸夹具、压缩夹具、弯曲夹具、剪切夹具、剥离夹具、撕裂夹具、封合夹具、抗弯抗折夹具;
七、按自动化程度分:手动夹具、气动夹具、电动夹具、液压夹具。
产品特点:
通过进口原装交流数字控制器控制伺服电机配合同步带使副高精度滚珠丝杠移动试台,试台能以0.001mm/min—500mm/min速度运行。在测力源上使用美国铨力高精度拉压传感器,其精度达到0.02%,灵敏度高,整个系统可达到0.5精度,有效测力范围为较大力值的0.2%到100;速度精度为示值的±0.5%以内;位移精度为示值的±0.5%以内;变形测量精度为示值的±0.5%以内。
产品优势:
1、自动清零:计算机接到试验开始指令,测量系统便自动清零
2、自动返车:自动识别试验断裂后,活动横梁自动高速返回初始位置
3、自动存盘:试验数据和实验条件自动存盘,杜绝因突然断电忘记存盘引起的数据丢失
4、测试过程:试验过程及测量、显示、分析等均由微机完成
5、显示方式:数据和曲线随试验过程动态显示
6、结果再现:试验结果可任意存取,可对数据曲线再分析
7、曲线遍历:试验完成后,可用鼠标找出试验曲线逐点的力值和变形数据,对求取各种材料的试验数据方便实用。
8、结果对比:多个试验特性曲线可用不同颜色叠加、再现、放大、呈现组试样的分析比较;
9、曲线选择:可根据需要选择应力应变、力时间、强度时间等曲线进行显示和打印;
10、批量试验:对参数相同的试验次设定后可顺次完成批试样的试验;
11、试验报告:(可根据客户需要)
拉伸:较大力、拉伸强度、断裂伸长率、弹性模量等
弯曲:较大力、弯曲强度、挠度、弹性模量等
压缩:较大力、压缩强度、屈服强度、弹性模量等,也可按用户要求的格式对试验报告进行编程和打印;
12、限位保护:具有程控和机械两保护;
13、过载保护:当负载超过额定的10%时自动停机;
紧急停机:设有急停开关,用于紧急状态切断整机电源;
自动诊断:系统具有自动诊断功能,定时对测量系统,驱动系统进行过压,过流、超温等到检查,出现异常情况即刻停机;
14、实现主机和微机独立操作;
产品功能:
按功能来讲又可以分为数显式和微机控制两种。数显式是由单片机即微电脑控制试验过程,操作简单方便;微机控制则功能非常,整个试验过程电脑控制,无需人工介入,还可以实现多语言打印等。
参数规格:
型号:QX-W400
较大试验力:5KN(500N,1KN,2KN,,3KN,5KN,10KN,30KN,50KN,100KN,200KN,500KN任选)
负荷传感器容量:0.5T(5KN)(能加配1个或多个其他容量的负荷传感器)
精度等:0.5
试验力测量范围:0.4%~100FS(满量程)
试验力分辨率:较大试验力的±1/300000,全程不分档,且分辨率不变。
力控 制:力控控制速度范围:0.001%~5%FS/s。
力控速度控制精度:0.001%~1%FS/s时,±0.2%;1%~5%FS/s时,±0.5
力控保持精度:±0.002%FS。
变形控制:变形控控制速度范围:0.001%~5%FS/s。
变形控速度控制精度:0.001%~1%FS/s时,±0.2%;1%~5%FS/s时,±0.5%。
变形控保持精度:±0.002%FS。
位移控制:位移控控制速度范围:0.0001~1000mm/min。
位移控速度控制精度:±0.2%;
位移控保持精度:。
有效试验宽度:120mm、360mm、410mm三种规格
有效拉伸空间:800mm
有效压缩行程:800mm
控 制 系 统:全微机自动控制。
单 位 选 择:g/Kg/N/KN/Lb
多 重 保 护:系统具有过流、过压、欠流、欠压等保护;行程具有程控限位、限限位、软件限位三重保护。出现紧急情况可进行紧急制动。
主 机 结 构:门式,结构新颖,美观大方,运行平稳
电 源:220V 50Hz
功 率:0.4Kw
主 机 重 量:95,130Kg
主机外型尺寸:650*360*1600 |
