锅炉汽包液位计对测量筒体做保温处理
发表于:半小时前|本帖共 1,192 字 4060
       锅炉液位计在技术上表现出的明显特点 1、两线制电流环,测量系统与电流环隔离; 2、具有全工况条件(锅炉启、停、排污、事故工况等)下液位连续测控功能; 3、采取断层扫描技术,能够对液相介质介电常数变化、汽相介质介电常数变化和温度变化同时进行精确补偿,情况下无需重新标定; 4、高精度、高稳定性,分辨率达到0.01mm,年漂移量不超过0.5mm; 5、经CE认证的良好的电磁兼容特性; 6、耐高温、高压、长寿命; 7、不存在“假水位”测量; 8、操作软件为中文操作环境,轻松整定,带自诊断;锅炉双色液位计结构原理 UFZ型磁敏电子双色液位计根据浮力原理和磁性耦合作用原理工作。当被测容器中的液位升降时,液位计主导管中的浮子也随之升降,浮子内的磁钢通过磁耦合作用传递到现场显示盒内高精度电子感应元件,触发相应的数字电路,使LED双色发光管转换颜色,无液全红,满液全绿,红绿交界处就是容器内的实际液位,从而实现液位的现场指示,一目了然;加装限位开关实现液位报警和控制,加装变送器实现数字信号输出供显示与控制。 锅炉双色液位计,选用优质不锈钢及进口电子元件制造,显示部位采用高亮度LED双色发光管,组成柱状显示屏,通过LED光柱的红绿变化来检测所测液位的高低;显示亮度高,可视距离远,标尺清晰,显示角度大,产品更具系列化,智能化。全过程测量防雨防雷,防腐防爆,可耐高温、高压,高密封、防泄露、无盲区,显示醒目,读数直观,且测量范围磊,适用于各种塔、罐、槽球形容器及锅炉等设备的介质液位测量。选配限位开关,可实现液位上、下限报警和控制;选 配液位变送器,可将液位信号转换成4~20mADC模拟未准信号,实现远距离检测、指示、记录与控制,亦与计算机系统直接通讯。本系列产品广泛用于电力、冶金、石油、化工、环保、船舶、建筑等各行业生产过程 中,各种塔、罐和锅炉设备的液位测量与控制。 锅炉双色液位计广泛用于钢铁、石油、化工、油田、医药、食品、酒业等行业中各贮液罐、贮槽、贮液池、反应罐、发酵罐内液体、油田、液氨、强酸碱液、弱酸碱液、锅炉汽包、除氧器、疏水箱、旋流井、水风井、液压产、脱硫罐、水冷塔、熟炉、杀菌锅、回水箱、高低加、加热器、凝结器、蒸发器及其他压力容器与304、304内衬PTFE、316L、PVC、PP相容液体介质的液位测量与显示。有多种安装形式供您选择。以适应不同场合、环境的要求。锅炉汽包液位计的维护事项: 当锅炉汽包液位计已经安装到位,此时气阀、液阀、排污阀都处在关闭状态。请依照以下步骤操作: 1、缓慢打开液阀,仔细观察测量筒、焊缝、法兰有无“跑、冒、滴、漏”现象; 2、预热20分钟; 3、缓慢打开气阀; 4、检查输出4-20mA电流信号是否处于正常范围内; 5、根据需要打开排污阀,排出测量筒内的冷水、污物,以加速循环,改善测量; 6、待锅锅炉汽包液位计正常工作后,可对测量筒体做保温处理,这样有利于提高测量精度。
