压力表选型依据
发表于:1 小时前|本帖共 501 字 4823
       压力仪表是用来测量流体压力的仪表。 现许多工厂及重工业行业,压力仪表已经成了基础仪表,在
  众仪表中有了不可替代的地位!因此压力仪表的选用至关重要。 压力仪表 选用的主要依据:
  1.工艺生产过程对测量的要求,包括量程和准确度。在静态测试(或变化缓慢)的情况下,规定被测
  压力 的zui大值选用压力表满刻度值的三分之二;在脉动(波动)压力的情况下,被测压力的zui大值选用
  压力表满刻度值的二分之一。
  常用 压力 检测仪表的准确度等级有0.05、0.1、0.25、0.4级、1.0级、1.5级和2.5级6个等级,应从
  生产工艺准确度要求和角度选用。仪表的zui大允许误差是 压力表 的量程与准确度等级百分比
  的乘积,如果误差值超过工艺要求准确度,则需更换准确度高一级的 压力仪表 。
  2.被测介质的性质,如状态(气体、液体)、温度、粘度、腐蚀性、法污程度、易燃和易爆程度等。如
  氧气表、乙炔表,带有“禁油”标志,于特殊介质的耐腐蚀 压力表 、耐高温 压力表 、隔膜 压
  力表 等。
  3.现场的环境条件,如环境温度、腐蚀情况、振动、潮湿程度等。如用于振动环境条件的防震 压力
  表 。
  4.适于工作人员的观测。根据检测仪表所处位置和照明情况选用表径(外形尺寸)不等的仪表。
