单列角接触球轴承在安装之后都需要调整轴向游隙和径向游隙,轴向游隙要根据安装的结构、载荷、工作温度和轴承性能进行调整,那么径向游隙该如何去调整呢?下面洛克威尔小编就来为大家介绍一下角接触球轴承径向游隙调整方法及控制。 一、角接触球轴承的径向游隙调整方法 1、合拢竖起轴承 轴承的内圈与外圈端面平行,不能有倾斜,将大拇指按住内圈并摆动2~3次,向下按紧,使内圈和滚动体定位入座。定位各滚子位置,使在内圈滚道顶部两边各有一个滚子,将顶部两个滚子向内推,以保证它们和内圈滚道保持合适的接触。
2、选配塞尺 由轴承的内孔尺寸查阅游隙标准中相对应的游隙数值,根据其较大值和较小值来确定塞尺中相应的较大和较小塞尺片。 3、测量游隙测值 轴承竖起来后,机上部外圈滚道与滚子之间的间隙就是径向游隙较大处。转动套圈和滚子保持架组件一周,在连续三个滚子能通过,而在其余滚子上均不能通过时的塞尺片厚度为较大径向游隙测值。在连续三个滚子上不能通过,而在其余滚子上均能通过时的塞尺片厚度为较小径向游隙测值。 4、径向游隙计算 取较大和较小径向游隙测值的算术平均值作为轴承的径向游隙值。在每列的径向游隙合格后,取游隙的算术平均值作为轴承的径向游隙。 二、角接触球轴承的径向游隙如何控制 角接触球轴承内部游隙是指其中一个轴承套圈相对于另一个轴承套圈在径向或轴向可移动的总距离。对于轴承的游隙,必须区分在安装之前的初始游隙,以及安装后并达到其工作温度的工作游隙。轴承的初始游隙一般比工作游隙大,是由于不同过盈量的公差配合,以及轴承套圈与其邻接部件不同程度的热膨胀,导致套圈膨胀或压缩。 为使电机轴承能良好运行,径向游隙十分重要,这就需要按照电机的实际特性和运行工况,选择适宜的轴承与之匹配。轴承运行的一般的原则是角接触球轴承的工作游隙应为零或有轻微预紧;但对于圆柱滚子轴承,在运作时必须留有一定的剩余游隙。 在一般正常工作条件下,选择普通组游隙轴承,就可以得到合适的工作游隙。但是,当工作和安装条件与一般情况有区别时,如轴承的内圈与外圈都是过盈配合,或者,内圈与外圈温度差别的影响很大,则应选用游隙比普通组大或小的轴承。 以上就角接触球轴承径向游隙调整方法及控制做了详细的讲解,在调整角接触球径向游隙时也要掌握游隙的控制,这样才能使轴承达到良好的工作状态。洛阳洛克威尔精密轴承有限公司专注于生产角接触球轴承,产品质优,精度等级达标,欢迎您留言或致电咨询。 |
