鞘流技术在动态图像粒度粒形分析系统的作用
发表于:1 小时前|本帖共 266 字 2464
鞘流技术也叫液体聚焦技术,它是通过在样品流的四周包围一层流速更高的鞘液流,来约束样品流中的颗粒不发散,使 它们沿着近似直线的路径流动,如果将这个近似直线的样品流 设置在镜头的焦平面上,则所有颗粒都将在焦平面上通过镜头, 颗粒图像将很清晰,保证了图像粒度粒形分析的准确性。如果 不采用这种技术,由于颗粒发散产生离焦,导致图像模糊,给 后续的图像粒度粒形分析带来误差。所以,鞘流技术是提高动 态图像粒度粒形分析系统图像清晰度,进而提高分析精度的有 效手段。百特 BT-2800 动态图像粒度粒形分析系统,就是采用 这一技术的一种高性能动态粒度粒形分析系统。
