发表于:2 小时前|本帖共 1,219 字 4150
一、技术性能方面的考量测量精度部分优质产品基于荧光衰减时长原理的荧光光纤温度传感器在中低温范围测量精度很高,例如一些产品测量误差仅为±1°C左右,还能够检测到小于0.1°C的温度变化。如果您的应用场景对温度测量精度要求,像在对温度要求的实验室环境或者电子元件生产过程中的温度监测等,就需要选择能提供高精度测量产品的制造商。抗电磁干扰能力荧光光纤测温装置具有抗电磁干扰的能力,探头与主机之间直接通过光纤连接确保信号稳定传输。在变电站等强电磁环境或者高压电气设备监测领域,如开关柜的触头温度监测时,如果容易受电磁场干扰就会影响测量结果,所以要选择产品抗电磁干扰能力强的制造商。捕捉微小温度变化能力荧光物质在受到一定波长光激励后,荧光余晖的持续性取决于荧光物质特性、环境温度等因素,优质的制造商生产的设备能通过对这种细微变化的捕捉和分析来确定温度,在生物医学实验监测等场景中能及时发现温度的微小波动,所以如果您有类似需求应选择这方面性能好的制造商。二、产品可靠性方面的考量使用寿命一些优质的荧光光纤测温装置内部感温材料采用仅对温度敏感的稀土材料,相关系统已成功应用于设备监测30年以上。如果您希望设备能长期稳定使用,需要考察制造商产品的使用寿命情况。恶劣环境适应能力光纤材料本身通常具有很好的抗化学腐蚀性,可在各种恶劣的化学环境中稳定工作,例如在石油化工生产过程中的温度监测。如果您的使用环境较为恶劣,如存在腐蚀性介质等,要选择能提供适应恶劣环境产品的制造商。三、其他特点方面的考量尺寸与安装便利性荧光光纤测温装置的尺寸较小,便于安装和布置,可以安装在狭小或曲折的空间中。如果您的安装空间有限,如在一些精密仪器内部或者复杂的电气设备内部狭小空间的温度监测点安装,就需要选择能提供小尺寸设备的制造商。系统组网灵活性其系统组网灵活,可以根据实际需求进行配置和扩展,能够满足不同规模和布局的测温需求。如果您有不同规模和布局的测温需求,例如在一个大型的工业厂房内不同区域不同设备温度监测需求差异较大时,要选择系统组网灵活的制造商提供的产品。响应速度能够提供实时的温度数据,响应速度快,可以快速检测到温度的任何变化。在电力设备中一旦设备温度出现异常升高能够迅速反馈给监测系统,若您对温度变化的反馈速度要求较高,要关注制造商产品的响应速度性能。四、制造商自身实力方面的考量技术研发与创新能力例如福州英诺电子科技有限公司携手福州大学等高校成功研发出具有自主知识产权的荧光式光纤温度传感器,在科研开发方面表现突出。如果您注重产品的技术创新和性能提升,可选择研发实力强的制造商,他们更有可能不断改进产品以满足您未来的需求。品牌与口碑像华光天锐(福州华光天锐光电科技有限公司)在光纤传感技术和智能安全监测预警领域建立起了很好的品牌度和行业口碑,产品和技术正获得越来越多的用户认可。选择口碑好的制造商通常能在产品质量、售后服务等方面有更多保障。 |
