TPU作为热塑性聚氨酯弹性体,也称为PU热塑性塑料,是一种线性嵌段共聚物,由低聚物多元醇的软链段和二异氰酸酯扩链剂的硬链段组成,有聚酯型和聚醚型之分,它硬度范围宽(60A-85D)、耐磨、耐油,透明,弹性好,在日用品、体育用品、玩具、装饰材料等领域得到广泛应用,无卤阻燃TPU还可以代替软质PVC以满足越来越多领域的环保要求,具有优异的附着力;低粘度;良好的耐曲挠性;优异的耐磨性;高光泽度;耐候性能优等特点。
TPU材料挤出成型应注意下面三点:
1.下料前需要干燥
通常情况下,在同等条件时,聚酯类TPU比聚醚类TPU的含水量要高出很多。用吸湿的TPU料粒熔融加工成型,水在加工温度下气化,使得制品表面不光滑,内部产生气泡,物性降低,因此在干燥过程中要对聚酯类TPU尤为注意,要注意将其烘干,严格对烘干条件进行控制未干燥的TPU原料很容易导致加工困难。推荐使用循环空气干燥机或除湿干燥机来干燥TPU。根据材料硬度,干燥温度为80-110℃,干燥时间约为3小时。
2.TPU配方比例需要适当
若用添加调色剂或色母料进行着色,必须与TPU本性粒子充沛混合后,一同进行干燥,推荐用量为:碳粉:0.2-0.5%,色母:1-4%。若配方或比例不适当,会导致TPU均化效果不理想,挤出过程经常形状不规则。
3.挤出主机螺杆直径和长径比,口模需要适用于TPU材料
机械设计是否合理对TPU材料挤出过程是否会产生表面有条纹,表面粗糙,起鱼眼等不良现象有很重要关系。另外,每种配方所设置的挤出温度等相关参数都需要根据实际情况调整。
上面叙述三点是TPU成型好与坏的主要因素,希望对读者有帮助。
普同相关产品:
TPU流延膜实验机
TPU管材挤出实验机
TPU挤出淋膜复合实验机
