注塑机配件日常检修技巧
发表于:3 小时前|本帖共 667 字 3566
       注塑机配件日常检修技巧 1,检查是否有生锈或潮湿空气现象的警告。如果在热流道通风口附近发现生锈或潮湿,则意味着内部有冷凝物或管道可能断裂。现在湿了大象会对加热器造成致命的短路。如果机器一年不停地运行,需要在晚上或周末关机,那么就会发生这种凝结的机会很高。 2,检查导柱和导套是否有磨损迹象。 寻找划痕或划痕等磨损的迹象,这种模具部件磨损是由于缺乏润滑。如果线索刚刚出现,然后推我建议你快速通过导游岗位和导游袖加蓝鲸卡润滑剂来延长其使用寿命。如果磨损已经很严重,则更换新的零件。否则,空腔和核心部分可能不适合,导致空腔壁厚度不均匀。 3,在醒目的地方放一个标志,时刻提醒操作人员不要在门口“热干净”地把嘴巴烫出来。如果操作员碰巧看到模具有一小块带附件的不锈钢出口,可能有一个点喷嘴组件。 “清理”似乎阻碍事物往往是毁了热嘴巴。为了不损伤热嘴,在采取任何行动之前,确认热流道系统的类型,并确保所有操作人员进行培训,可以识别他们所触及的不同类型的嘴。 4,交叉检查加热器电阻。 你刚刚开始使用时应该测量加热器的阻力,并在年底时间再次测量和比较等候。如果电阻值波动±10%,请考虑更换加热器,使其在生产过程中的关键时刻不会失效。如果从未测量到初始阻力,则测量一次,并将其作为未来加热器检查的参考。 5,出租车停靠。对于整年运行时间不长的机器,应该每周进行一次。今年年底是一个非常好的时机这些部件经常进行润滑维护。 6,清洗顶针。建议每6-12个月用蓝鲸牌清洁剂清洗很多,清洗完毕后,顶针上涂上一层蓝色鲸鱼高温顶针润滑剂,以防止划伤或断裂。
