移动破碎设备助您一键解决烦恼
发表于:3 小时前|本帖共 549 字 2490
       生产区域是否不足?生产场地多变,运输装载问题多,拆装太麻烦?为什么安装一条砂线这么困难?我们深知您的烦恼,移动破碎设备帮您“一键”解决。
  优点
  1.机动性较强
  移动破碎设备长度较短。不同破碎设备可采用单独的活动底盘。这使得轴距较短,转弯半径变小,使机器能在工作区或公路上灵活地运行。
  2.柔性组合
  采用进料、输送、破碎一体化的设备安装形式,既省去了部件安装的复杂操作,又减少了材料消耗和工时。该机布局合理、紧凑,不占用场地,提高了现场站台的灵活性。
  3.适应性较强
  可根据不同的破碎工艺要求,根据客户需要形成“先破碎后筛分”或“先筛分后破碎”的工艺流程。根据实际需要,可将移动站组合成两级或三级破碎筛分系统。另外,移动破碎设备可以单独运行,具有较高的操作和运输灵活性。
  4.材料运输成本低
  降低物料运输成本主要体现在移动破碎站可以现场加工物料。这样做的益处是大大降低了材料运输成本。
  5.维修方便,性能稳定
  维护方便的机械设备,获得良好的售后信誉。经过优化加固设计,移动式破碎站进一步接受了强度高、性能好、结构紧凑的优点。
  6.现场操作,直接有效
  移动破碎设备不仅可以单独使用,而且可以根据客户的不同要求提供更灵活的机械加工配置,以达到用户对移动破碎和移动筛分的多种要求,使物流运输更加直接有效。并能较大限度地降低生产成本。
