单端输入信号与差分双端信号输出模块介绍
发表于:4 小时前|本帖共 918 字 312
       编码器输出的信号有单端信号也有双端信号输出,与之相对应的PLC也有单端信号和差分信号输入输出,由于各种编码器输入输出信号不同,与PLC很难刚好匹配,所以经常需要将单端输入转双端输出,或者单端转差分,又或者单端信号与差分信号之间互转,在此就给大家推荐一下西安同步电子科技有限公司研发生产的NPN转RS422差分或者pnp转双端差分等模块。
  单端信号与差分信号
  SYN5007A型差分转集电极模块就是将差分信号输入转成NPN/PNP/TTL/HTL等单端信号,模块内部采用差分比较隔离芯片实现差分接口匹配,抗干扰能力,输出的单端信号采用兼容各种单端信号的模块芯片,内置各种保护电路,使得输出信号能够匹配市场上各种信号,目前已经销售上千台,安全可靠运行近10年,得到机械自动化行业各用户高度认可。
  单端输入双端输出
  SYN5007B型集电极转差分模块就是将NPN/PNP等集电极单端信号输入转换成差分双端输出,模块内部采用NPN信号上拉处理,省去客户另外接GND的麻烦,PNP集电极信号采用下拉处理,省去客户另外接电源的工作,使用及其简单,只需要将模块供电,接上输入信号,就可以直接使用输出信号了,检查也相当方便,只需要将输入信号接地或者接电源就可以检查模块是否工作正常。
  脉冲分配器
  SYN5006型电机同步编码脉冲分配器主要是将输入信号分配成多路输出,最多可以扩展到14路,而且可以实现每路的单独控制,速度可以到微秒量级,比一般单位的通断控制要快1000倍以上,输入信号可以是差分信号,也可以是单端输入信号,输出信号是兼容NPN/PNP/TTL/HTL/RS422/线性差分驱动等,该脉冲分配器兼容国外北极星脉冲分配器,性能**,价格低廉,只有国内分配器的三分之一左右,分配器延迟极小只有0.5us左右,是目前国内应用广泛的分配器之一。
  总之,单端输入双端输出、单端信号与差分信号互转或者单端转差分等各种转换模块,西安同步电子科技有限公司都有生产销售,由于是,因此价格就比国外的分配器便宜不少,又由于西安同步电子科技有限公司立足于国内厂家的使用特点,脉冲分配器具有多种输出功能,不但各种信号兼容,而且输出路数可以根据客户要求定制,满足绝大多数用户需求。
