近些日子以来反映橡胶金属软管产品橡胶老化,影响产品使用寿命,针对金属软管问题,我公司生产部联合采购部现场勘查,在很多时候,保养金属软管,从日常开始,对金属软管的使用安装以及优点缺点综述。橡胶金属软管俗称橡胶排污金属软管,或叫做背压式柔性止逆阀、金属软管金属软管、橡胶金属软管、橡胶止逆阀、橡胶缓闭金属软管等。金属软管的安装方式有、镶嵌式、内置式、法兰式、安装板式、灰浆或水泥管道式。若想要延长橡胶金属软管的使用寿命,就要在平时的使用过程中注意保养。 直通式升降式金属软管应安装于水平管路上,立式升降式金属软管和底阀一般安装在垂直管路上,并且介质自下而上流动。旋启式金属软管安装位置不妥限制,通常安装于水平管路,但也可以安装于垂直管路或倾料管路上。另外安装金属软管时,应特别注意介质流动方向,应使介质正常流动方向与阀体上指示的箭头方向相一致,否则就会截断介质的正常流动。底阀应安装在水泵吸水管路的底端。在金属软管关闭时,会在管路中产生水锤压力,严重时会导致金属软管、管路或设备的损坏,尤其对于大口管路或高压管路,故应引起金属软管选用者的高度注意。直通式升降式金属软管应安装于水平管路上,立式升降式金属软管和底阀一般安装在垂直管路上,并且介质自下而上流动。 另外橡胶金属软管是由天然橡胶组成,时间长了会腐蚀,橡胶金属软管制品中含有挥发物质,无论是在潮湿环境中,还是在干燥环境中,都会缩减它的寿命。所以橡胶制品在使用过后,要用塑料袋装起来,不要长期暴露在空气中,这也是延长橡胶制品寿命的有效方法。 欢迎广大客户前来公司参观考察,公司全体员工真诚欢迎您的到来!销售部电话: 您也可登陆我公司的网站进行查看相关知识www.songxiajzq.com |
