手持式X荧光光谱仪的生产过程监测
发表于:5 小时前|本帖共 915 字 4288
       企业在生产过程中,为了保障技术生产要求,对于材料监测理所当然是必要存在的。对于材料的质量管控,有多种检测方法,直读光谱仪,X荧光光谱仪,碳硫仪,还有手持式光谱仪。手持式光谱仪虽然也是使用X荧光检测技术,但是在实际生产检测过程中的作用是不一样的。
  传统材料控制方法存在的问题
  材料验证在制造过程早期(进料阶段),不能覆盖全过程,后续材料流转和外协过程容易混料;
  试样分析的事原材料而不是成品,中间多个过程容易混料;
  材料的抽样数量有限,不具备代表性,尤其是同一批进料可能来自不同炉/批次的情况下;
  在质量体系难以的情况下,更突显上述问题。
  手持式光谱仪和台式光谱仪结合应用
  手持式光谱仪侧重于“面”(全检)上控制,确保全部的零件材料正确;
  台式光谱仪侧重于“点”(试样)上控制,确保单个试样测量结果准确;
  手持式光谱仪快速定位“可疑材料”,台式光谱仪进行精确分析,点面结合;
  手持式光谱仪无损的特点,使检测成品成为可能,拦截所有前面环节漏网的不合格材料;
  在对精度没有苛刻要求的场合,手持式光谱仪的“准定量分析”可以替代台式光谱仪,简便、高效、节省成本。
  手持式光谱仪的加工过程质量管控
  质保体系和质量检测结合应用
  有效的质量保证体系全程控制材料,确保用对材料;
  通过材料成分检验,验证质保体系的有效性,也可弥补现实中质保体系可能的漏洞。
  仪器特点和功能
  无损,不需特制样品,使直接检验成品(终结果)成为可能;
  快速,2-3秒可得初步结果,使全检代替抽样检验成为可能;
  便携,使随时到生产现场或者设备安装场所检查成为可能(1.5kg);
  可以检测成品且简单快捷、无需等待,使见证现场检验过程成为可能,真正的所见即所得!
  精度高,接近实验室分析水平,可直观显示合号和元素百分比;
  可分析元素超过20种,涵盖合金钢/工具钢/不锈钢以及铜合金/镍合金和钴合金等常用材料;
  快速精确的分析结果、大幅降低的分析成本、重大决策的快速制定,均可在扣动扳机的刹那间轻松实现。
  机械加工
  其他问题
  手持式光谱仪提供准定量检测,确保供方材料已得到控制;如各方对结果有异议,可制作试样送大型台式光谱仪进一步精确分析材料并获得证书。手持式光谱仪与台式光谱仪并非替代关系,而是结合使用,互为补充,发挥各自优势。
