穿透曲线分析仪吸附工艺的技术应用变得越来越广泛,从沼气处理到医疗技术或气体储存等行业都有重要应用。MiniBTC可以在其吸附塔内测定吸附材料的穿透曲线,穿透曲线反映了吸附材料的吸附能力、吸附热和吸附动力学。此外,可以通过气体分析仪分析气体产品流来测量穿透曲线。MiniBTC标准版包含非分散红外传感器,也可选择使用热导传感器或质谱仪。 测量原理 MiniBTC竞争吸附及穿透曲线分析仪的传质区MTZ从吸附塔底部到顶部的位置变化,吸附剂进行吸附时会产生热量,吸附塔不同位置处的温度传感器准确测量其温度值,从而得到对应的吸附量。 产品特点 1、可调节吸附塔 如果对于BTC或者PSA进行更加深入的研究,吸附塔的几何结构式一个非常敏感的影响因素。因此,MiniBTC的精品测量尺可以通过随机提供的内容物来调节吸附床的高径比,从而实现特定客户的特殊解决方案。此外,也可以提供超小容量样品测量池,服务于MOFs材料的实验。 2、可定制的气体分析 对于已知流体成分的传感器可以实现自由配置。这样就可以根据客户的具体要求执行具体的测量任务。MiniBTC标准版本提供NDIR气体传感器,用户也可以选择通过TCD检测器或质谱互联进行穿透曲线分析。 3、标准独立的气体处理装置 MiniBTC穿透曲线测量仪采用的模块化设计,允许其独立的气体控制和引入模块连接您实验室的其他设备。为此,Rubolab还提供了气体控制和引入模块的全自动控制软件,用来实现与其他试验室设备连接时的参数设置及分析控制。 4、可靠的电加热装置 MiniBTC吸附塔穿透曲线测量仪还包括一个电加热装置,可用于样品预处理和高温吸附测量时的温度控制。该仪器还可选配带液浴的恒温器,此恒温器可以实现0℃-300℃之间高度稳定的温度测量条件。 |
