QBB型涂料比重杯(密度杯)说明书
发表于:昨天 14:29|本帖共 792 字 2746
       QBB型涂料比重杯(密度杯)说明书 一、用途 QBB—(37、50、100)型涂料比重杯是依据GB6750—86《色漆和清漆密度的测定》而设计制造的。用于在规定的温度下测定液体色漆,清漆及有关产品密度(或称为测定比重)。 二、检测用仪器 1、比重杯:用合金铝(或不锈钢、铜)材料制造的,容积为50ml或100ml的QBB—50、100型涂料比重杯(质量/体积杯)。 2、温度计:分度为0.1°C,精度为0.2°C。 3、水浴或恒温要求: 若要求试验精度高时,应保持在试验温度的±0.5范围内,对于生产控制应保持在试验温度的±2°C范围内。 4、分析天平(或电子秤),精度能达到0.2毫克(mg)。 三、取样: 按国标GB3186—82的规定进行。 四、测试步骤: 1、用蒸发后不留下残余物的熔剂清洗比重杯,并将其干燥。 2、在室温下将比重杯称重(比重杯盖一起称重)。其两次称重数据之差不得大于0.5毫克(mg)。 3、在低于试验温度,且不超过1°C的条件下,将杯中注满蒸馏水。(严格防止产生气泡)将其置于恒温条件下,直至比重杯及所含物的温度恒定为止。并用有吸收性的材料,擦去溢出物质,及比重杯外部。 4、立即称量该注满蒸馏水的比重杯,精确到其质量的0.001%。 5、试验密度的测定:以试样代替蒸馏水,重复上述操作步骤即可。 6、密度计算: 按下式计算试样在试验温度下的密度p1: p1=(m2-m0)/V 式中:p1——密度g/m1 m2——比重杯与试样的质量g m0——空比重杯的质量g V——比重杯体积m1 t——试验温度°C 五、比重杯容积核算: 因环境温度、湿度、压力等条件变化,金属的比重杯自身的物理、化学性能,有可能使比重杯的容积发生极微小的变化。若要求测量精度很高时,应阶段性的核算比重杯的容积。
