馏分燃料油氧化安定性测定仪方法及准备工作
发表于:昨天 13:47|本帖共 470 字 241
  方法概要
  将以过滤的350ml试样装入氧化管中,通入氧气,速率为50ml/min,在95℃下氧化 16h。然后将氧化胡的试样冷却至室温,过滤,得到可滤出不溶物。可滤出不溶物的量和粘附性不溶物的量之和为总不溶物的量,以mg/100ml表示。
  准备工作
  为保证良好的阅读体验,建议不要缩放浏览器大小哦~
  1、样品和采样
  采样应按照GB/T4756或另外的标准进行以获取有代表性的样品。
  收到样品后应尽快分析。当试验在一天之内不能进行时,应用惰性气体如∶不含氧的氮气、氩气或氦气覆盖保护,样品储存温度不应高于10℃,但不能低于样品的浊点。
  试验样品∶每次试验用样品的量约为400ml,如果样品储存在较大的桶里,采用震荡、摇晃或其他方式把样品充分混匀。然后用倾倒、管吸或其他方法把样品分成若干份试验样品。管子、取样品、移液管、烧杯以及所有与试验样品接触的器具应先用三合剂洗涤,再用少量样品淋洗。由于样品储存时的温度可能低于10°℃,混匀和分装时应使样品达到室温后再进行,这样才能使析出的蜡重新溶解、样品的粘度减小,利于混匀。
