同步电机在日常生活中的应用不如异步电机广泛,两者之间存在很大差异。许多人不知道如何控制同步电动机。它们中的大多数可以通过一个按钮进行控制,因此我们可以有一个简单的理解:与异步电机相比,同步电机的速度相对恒定。如果你想控制,你只需要控制转子。此外,同步点将与异步电机不同,因为负载改变运行速度,只需调整频率。异步电动机的调速方式不同。它们大多不用于调速场合 一般情况下,将使用控制更精确的变频器,以使电机控制速度更精确。通过机械控制,同步电机的相对进度和精度将更高,例如,精确到每分100转。机器使用后,精度将降到很低,约100-104。但是,如果没有变频器的控制,进度大约在100-120之间,而且非常不稳定。因此,在精确运行过程中仍需使用变频器。 同步电机的转速由供电频率决定,因此在调速时主要改变供电频率。变频器对同步电机调速非常重要。 当异步电机在小范围内调节且转矩相对恒定时,可使用电磁调速器调节和改变电压以改变转速。如果调整范围较大,则需要使用变频器。 |
