放大镜有哪些作用
发表于:昨天 13:35|本帖共 788 字 2289
       放大镜有哪些作用
   放大镜定义: 放大镜:一种用于观察物体细节的简单视觉光学装置,是一种焦距远小于人眼明视距离的会聚透镜。物体在人眼视网膜上成像的大小与物体与眼睛的角度(视角)成正比。视角越大,图像越大,分辨物体细节的能力也越好。将物体移动得更近会增加视角,但会受到眼睛聚焦能力的限制。使用放大镜,将其靠近眼睛,然后将对象放在其焦点内以创建一个直立的虚拟图像。放大镜的作用是放大视角。基本上,放大镜的发明时间没有明确的来源,但肯定是在 13 世纪末发明的。 镜片 一块坚固的透明或半透明物体。 它的折射面是两个球体,或一个球体和一个平面。 摸上去很顺滑,一点都不粗糙。 用途: 1.放大物体的图像-放大镜的主要功能 将放大镜放在物体前方适当距离处,从镜头中查看放大后的图像,注意物体没有被放大。 2.专注火-次要功能 在强光下,镜头的焦段会特别亮,焦段会变焦或着火。 请注意,放大镜不会放大角度。 为了清楚地看到微小物体或物体的细节,需要将物体移近眼睛,这样可以增加视角,在视网膜上形成更大的真实图像。但是当物体离眼睛太近时,就不可能看清楚了。也就是说,要想看得清楚,不仅要让物体对眼睛有足够大的张角,而且要保持适当的距离。显然,对于眼睛来说,这两个要求 是相互制约的,而这个问题可以通过在眼前配置一个凸透镜来解决。凸透镜是*简单的放大镜,是一种简单的光学仪器,可以帮助眼睛看到微小的物体或细节。 如果凸透镜的像侧焦距为10cm,则用此透镜制成的放大镜的放大倍数为2.5倍,写成 2.5×。如果只从放大倍率来说,焦距应该做得更短,似乎这样可以得到任意大的放大倍率。但由于像差的存在,一般使用的放大倍率在3倍左右。如果使用复合放大镜(如目镜),可以减少像差,放大倍率可以达到20倍。 聚焦放大镜 放大镜安装在双镜头反光相机的对焦罩上。当需要精 确对焦时,便于复印或显微摄影。要与单镜头反光相机一起使用,请将其连接到目镜上。
