为什么精煤脱水筛出现出料不流畅?如何处理解决?
发表于:昨天 13:15|本帖共 655 字 4752
       很多客户在使用精煤脱水筛的过程中会出现物料在筛面上运动缓慢、受阻,出料不流畅。物料在筛面上向一侧移动,致使物料跑偏。这些问题是怎么产生的?又该怎么解决呢?
    1、检查振源是否松动,导致倾角发生变化。及时紧固,调整。
    2、检查筛框紧固螺栓是否松动,引起共振,导致筛机工作不正常。
    3、检查筛机大梁螺栓是否松动,大梁是否断裂。
    4、检查筛板紧固螺栓是否松动。
    5、检查筛箱是否开裂。
    6、检查弹簧性能是否正常,弹簧位置是否变化。
    7、检查偏心块是否发生位移。
    8、检查对角线是否变形严重。
    9、检查弹簧以下是否在一个水平面上。
   如何处理解决?
    遇到上述问题,州驰机械给予的解决方案如下:
    对松动螺丝、螺栓进行紧固,断裂处补焊加固,振源润滑处理是对设备保养、调整的正常手段和方法。弹簧减震效果降低应及时更换。如筛机使用年限过长,导致筛箱变形,则在紧固后,通过调整偏心块,保证前端振幅、振頻一致。后端振幅、振頻一致,可以解决跑偏问题。
    新筛机出现这类问题是因为选材不同,焊接工艺不严格,加固附件设计不合理。导致结构性缺陷和内应力没有消除而引发的问题,是无法修复的。
    在平时的生产中,操作工人应了解和熟悉精煤脱水筛的工作原理、性能以及设备维护、保养的方法。做好设备日常的维护保养,发现问题及时解决,降低故障率,提高设备使用效率。出现问题时,应逐一排查,找到问题根源,及时解决。
    以上就是州驰机械为您带来的精煤脱水筛出料不流畅物料跑偏的分析及解决方法,如有任何需求,欢迎致电0373-5777555。州驰机械(www.xxzcjx.com)期待为您服务。
