炭黑粒度分析仪,有别于传统方法,通过差示离心沉降原理为颗粒的精细区分提供新的解决方案 这种原理有以下几点优势: 分辨率高: 炭黑粒度分析仪同激光散射和颗粒计数法等方法比较,该方法有非常高的分辨率。对于只有1%的颗粒差异分布的时候,该方法测定的结果仍然有好的分离效果。您能看到的是颗粒分布本身,而不是分布颗粒的混合图。 灵敏度高: 低至10-8 g的样品就可以满足日常分析需要。 重复性高: 样品结果在95%的典型置信度下,连续重复分析峰的重复性小于+/-1%或更好。 快速、高精度数模(A/D)转换: 可用信号分辨率(即软件操作的对象)决定于数模转换的过程。CPS系统使用的数模转换可以实现在每秒31次取样时保持20位以上的精度,几百万分之一的误差。 的技术优势: 分辨率很高,它有效地结合了高速离心沉降(ZG24000转/分)和激光法的优点,使得整个仪器能够达到*的分辨率,优良的灵敏度和重复性. 同激光散射和颗粒计数法比较,该方法有非常高的分辨率,能够轻松鉴别杂质颗粒,污染颗粒或者外来颗粒。半峰宽为峰值粒度1%,也就是说对于峰值差异只有1%的相邻粒度两个粒度峰,该仪器都可以有效地检测并区分开来。仪器的分辨率如此高,得到的颗粒分布几乎不受仪器的影响,测量终得到的是真实、可靠的颗粒分布。 *的灵敏度,低于10-8 g活性样品可以得到,少可以分析小于毫克乃至微克级的样品。 高度可重复性的样品结果;连续重复分析峰的重复性小于±1%或更好。 连续的离心操作;在分析连续样品的时候,不需要仪器停止来清洗,需要极少的人工。 炭黑粒度 |
