手持浮游菌采样器常见问题的诊断与解决方法分享
发表于:昨天 12:24|本帖共 712 字 3982
       手持浮游菌采样器作为捕捉空气中活性微生物的设备,承担着评估环境微生物污染水平的关键任务。其通过高效泵吸,将定量空气中的浮游菌捕获于培养基表面,经培养后计数,为洁净度评级提供依据。在频繁移动使用中,手持浮游菌采样器常因操作不当、耗材问题或维护不足,出现流量异常、采集效率下降等故障。掌握常见问题的诊断与解决方法,是确保监测数据真实可靠的保障。 问题一:采样流量不足或不稳定 原因:电池电量低、进气口/滤膜堵塞、采样泵老化或管路漏气。 解决方法:及时充电或更换电池;清洁进气口防护罩,避免粉尘堆积;检查并更换采样头内的微孔板或滤膜;若泵体异响或持续失压,需返厂维修或更换。 问题二:采集后培养无菌落或菌落过少 原因:培养基失效、采样时间/流量设置错误、进气路径污染或采样头未正确安装。 解决方法:使用新鲜、未干裂的营养琼脂平板,避免高温灭菌后反复融化;确认采样体积(如100L)与设定流量匹配;每次使用前后对采样头进行酒精擦拭或高温灭菌;确保采样头与主机卡扣紧密连接,防止漏气。 问题三:采样过程中自动停机 原因:电池保护性关机、过热保护触发或程序异常。 解决方法:检查电池健康状态,避免深度放电;连续长时间工作时注意散热,暂停使用让设备降温;重启设备,更新或复位控制程序。 问题四:采样头堵塞或菌落重叠 原因:空气微生物浓度过高、采样流量过大或采样时间过长。 解决方法:在高污染区域,应降低采样流量或缩短采样时间;选用多级筛孔采样头分散菌落;必要时进行稀释采样或分段采集。 问题五:显示异常或按键失灵 原因:屏幕受潮、静电干扰或电路板故障。 解决方法:避免在高湿环境使用,使用后及时干燥;操作前触摸金属释放静电;若界面卡顿或无响应,尝试重启或恢复出厂设置。
