产品介绍
广州安发的广州安电子公司RFID开放式通道会议签到系统,防伪性高,远程识别RFID以技术为核心,辅以数码摄像头和红外传感技术,满足现代大型会议识别和登录管理的需要;特别适用于一些高级和重要的大型会议,这类大型会议参与者有一定的身份,如果采用传统的登录模式,礼仪和方便将不可取,不人性化;广州安电子公司开放式会议登录系统是一种新的智能登录系统,改变了传统的管理模式,新的无障碍开放渠道模式,当参与者佩戴代表证书时,无需主动刷卡,该系统将自动识别并记录通过人员的信息。由于系统采用开放式通道模式,无需主动刷卡,大大提高了人员通行速度,系统设计更加人性化。
主要功能: 无需主动刷卡:进出参与者只需佩戴法定代表证,无需主动刷卡或停留,系统通过时自动识别并记录 记录与会者信息,实现人性化、快速、方便; 非法人员报警功能:非法人员无卡通过通道时,通道会发出声光报警,同时会捕捉无卡通过人员的图像数据, 有效防止非法人员进入,防止与会人员未登记离开会场; 方向识别:每个通道都可以识别进出,大大提高了设备的利用率。当人员通过时,系统将自动识别进出方向,为管理者 提供更准确的数据。 防替代卡:系统只能通过一人识别一张卡,有效防止刷卡替代现象。 快速通行:速度高达100人/分,解决拥堵问题。 支持实时上传数据和脱机操作功能:进出事件数据可以实时上传数据中心,方便管理人员实时查看;当通信故障时,离线也可以单独工作,支持离线数据存储。当网络恢复时,数据可以自动上传到数据中心。 系统结构
620)this.style.width=620;" border=0> |
