准确度是水位计的重要目的
发表于:昨天 10:30|本帖共 930 字 118
       精度是液位计的重要目标
液位计的精度水平的规则在定的液位范围内。例如,如果在特定条件或相对窄的液位范围内使用,则仅在小范围内变化,然后进行测量。度将高于规则的度。如果使用磁性液位计测量油桶分布,则可以在阀门打开的情况下使用阀门,液位基本恒定,精度可以从0.5提高到0.25。
用于贸易会计,储存和运输以及物料平衡。如果要求测量精度高,则应考虑精度测量的耐久性。它通常用于上述条件下的液位计,精度等要求为0.2。在这样的任务现场,通常是现场设备测量标准装置(例如容积管),并且停止使用的液位计用于在线检测。近年来,由于原油张力增加,各单位对原油计量的要求较高,建议实施原油系数,即半年检验后的液位。仪表停止,贸易移交每月或2个单方面协商。液位系数通过每月停止液位计的校准来确定。由液位计测量的数据和液位计的液位系数用于计算停止转移的数据,从而提高液位计的精度,也称为零错误切换。
精度水平通常由液位计的大允许[锅炉普通水位计]误差确定。每个制造商提供的液位计将在书中给出。请务必注意,错误百分比是指或辅助错误。误差是测量值的百分比,通常表示为“% R”。辅助误差是测量的下限或范围的百分比。常用的是“% FS”。许多制造商都没有在书中说明。例如,浮子液位计通常基于辅助误差,并且磁致伸缩液位计的些型号也使用辅助误差。
如果液位计不是简单计量的,而是在液位控制系统中使用,则应在整个分数控制精度要求中确定液位计的精度。由于整个零碎不仅是液位检测的误差,还包括信号传输,控制调节,操作等方面的误差和各种影响因素。例如,操作系统存在2%的差异,并且确定所使用的测量仪器的过度精度(大于0.5)是不经济且不合理的。就仪表本身而言,传感器和次仪表之间的度也应适当匹配。例如,未校准的平均速度管误差设置在+之间。 2.5%〜± 4%。 0.2%至0.5%的高精度差压计意义不大。
另个结果是,验证程序或制造商声明中液位计的度表示液位计的大允许误差。然而,由于在现场使用液位计时环境条件,流体活动条件和动态条件的变化,将发生些额外的错误。因此,现场使用的液位计应分解大允许误差和仪表本身的附加误差。必须充分考虑这个结果。有时,操作环境中的错误可能超过液位计的大允许误差。 。
