干式变压器价格选择方法
发表于:昨天 09:54|本帖共 486 字 210
       干式变压器价格选择方法
    平时使用配电干式变压器价格的情况下,容量太大的话,会发生“大马拉小车”的现象。这将使设备在长时间内空置,增加无压状态。干式变压器价格的容量过小的话,干式变压器价格会长期处于过载状态,干式变压器价格容易焚烧。
    因此,正确选择干式变压器价格的容量是降低电力网的损失、节约能源的重要措施之一。在实际应用中,可以用以下简单的方法选择干式变压器价格容量。
    原则上,供电中心不应超过0.5点。负荷率在0.5~0.6之间,配电干式变压器价格的效率高时,干式变压器价格的容量被称为经济容量。但是,负荷比较稳定的情况下,干式变压器价格容量如果是连续生产的话,可以根据经济容量来选择。
    针对农村电网用户分散、负荷密度低、季节性负荷大、缺口大等特点,可采用容量调节干式变压器价格。可变电容干式变压器价格是可以根据负荷的大小调整空容量的干式变压器价格。适合季节性负荷变化显著的地方。对于变电站和电气负荷大的矿工业企业,一般采用母子干式变压器价格的供电方式。其中一个是大负荷配置,另一个是在低负荷状态下选择,可以大幅提高配电干式变压器价格的利用率,减少配电干式变压器价格的空振损失。
