洛氏硬度计主要特点
发表于:昨天 09:05|本帖共 682 字 3965
       一、洛氏硬度计产品特点: 1.专注于高精度,广受欢迎的FR-e系列已经过审查,以达到高水平的精度。 2.外壳加固,采用全新设计的坚固机身,可实现极其稳定的硬度测量。大样品行程为255毫米,长型为400毫米。(与平砧的距离。X3和X3L的大行程均减少34毫米。) 3.稳定负载轴,使用高灵敏度负载轴,通过用的垂直导杆抑制横向位移,同时实现稳定的硬度测量。它对于测量圆柱面和球面非常有用。 4.参考修正功能,根据各标准配备低、中、高多点校正功能。可以在所有硬度范围内获得符合Tatsumi标准的测量结果。 5.形状修正功能,通过输入球体或圆柱体样品的直径,可以获得符合标准的测量结果。(无法在标准范围外进行校正) 6.压头大压入深度显示,压头进入样品的大穿透深度与硬度测试结果同时显示。现在可以评估与硬度不同的样品的弹性模量。 二、产品规格: 1.隐身型2级信息,面板通过/失败判断和转换等多项信息与测量结果同时显示。此外,照明导航较大提高了准负载菫设置的可操作性。(设定标准负载后测试过载,移除,硬度显示是自动的) 2.数据判断功能,通过设置上限值和下限值的测量数据的通过/失败判断(Hl、OK、LO显示)以及通过设置测量点的平均值显示在子信息面板中。 3.LED照明,即使在黑暗或明显的地方也具有出色的可视性,对定位精细样品非常有效。 4.USB数据输出,由RS-232C+USB转换适配器支持。 三、售后服务: 保修期:1年 是否可延长保修期:是 现场技术咨询:有 免费培训:免费专业课程 免费仪器保养:一年内免费上门维护保养一次 保内维修承诺:非人为因素下免费更换配件 报修承诺:72小时内到达现场
