体视显微镜的简单故障解决好帮手
发表于:3 天前|本帖共 757 字 1500
  体视显微镜也是实验室不可以缺少的仪器,对于专业人士来说一些注意事项或者简单的故障解决应该不是问题,但是对于一些新手就要注意了,了解体视显微镜*要知道它的构成,主要有哪些零件,它的构成由眼罩、目镜、适度调节环、显微镜镜镜体、灯源固定螺钉、玻璃工作板、压片、吗器组件、调焦手轮、托架、支架组成。 体视显微镜它不是一般的工具,它是比较精密的仪器,不能直接暴露在阳光下,应该放置在干燥、清洁的环境中,避免高温的直射;在运送的过程中应该小心轻放,避免发生碰撞。我们在使用体视显微镜的时候手也要注意保持清洁,避免油污的粘到镜片上面,如果不小心有油污或者手印粘到上面,千万小小心不能直接用手去擦拭,这样既清洁又安全;如果初次接触体视显微镜的要注意了,不可以自行拆装,以免影响它的性能,也不能向相反的反向变焦,否则会发生故障;当体视显微镜使用完以后也要用防尘罩盖好,有时间也要经常检查。 还有一些初次使用体视显微镜遇到的一些问题,现在也帮大家解决一些小问题: 1.如果灯泡突然烧坏,就要考虑电压过是否过高,应控制电压(如使用稳压器) 2.还有一种就是使用非的灯泡,必须换用合适的;另外遇到灯泡一闪一闪时侯,检查是不是灯泡坏了或者是安装的时候没有稳定,要是坏了就要换一个,安装没稳定再次插入稳定就可以轻松解决这些小问题了。 3.如果使用的时候发现双向不重合,要检查瞳距调节是否合适,要修正瞳距或者重新视度调整,如果还是不行就再检查一下左右目镜的倍率是否相同,应安装相同的目镜。 4.发现视场上有脏东西时候,首先要检查一下标本是否清洁,如不清洁要清理一下;如果还是不可以就要检查一下目镜,目镜上面也不能有赃物,也要保持清洁。 5.如果使用的时候发现眼睛很容易疲劳,就要考虑视度的调节是否合理,照明亮度是合适,只要重新做下调整就可以解决这个问题了。
