高强混凝土芯样压力试验机详细介绍
发表于:昨天 08:07|本帖共 1,610 字 4810
       高强混凝土芯样压力试验机适用于测定超高性能混凝土的轴心抗压强度.
  高强混凝土芯样压力试验机重要功能: 用于混凝土轴向抗拉试验力、轴向抗拉强度、极限拉伸值、抗拉弹性模量力学性能的实验测试及研究。高延性纤维混凝土抗压强度试验机适用于高延性混凝土等效抗压强度和等效抗压韧性的测定。
  高强混凝土芯样压力试验机同时也广泛适用于金属合金、非金属材料试样的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等试验,以及些产品的特殊试验。可靠性高,并且容易操作,同时满足GB、ISO、JIS、ASTM、DIN等多种标准要求,并可根据用户需求编辑试验软件,定制试验附具,是各类产品和材料制造商、高等院校、科研单位和各产品质量监督部门的精密仪器。
  纤维增强高延性混凝土ECC弯曲测试机具有应力、应变、位移三种控制方式,控制方式间可随机切换,自动采集处理试验数据,绘制多种曲线并打印试验报告。
  混凝土轴心抗压强度试验机夹具可拓展:胶粘剂拉伸剪切夹具,塑料样条拉伸夹具,压裂试验夹具,三点四点弯曲夹具,压缩夹具,弹模专用夹具,摩擦系数夹具等。
  混凝土轴心抗压强度试验机主要技术参数
  1. 产品规格: HY-10080(龙门式)
  2. 精度等级: 0.5级(以内)
  3. 额定负荷: 100KN(可配多只)
  4. 有效测力范围:0.1/100-99.999%;
  5. 试验力分辨率,以大负荷±500000码;内外不分档,且全程分辨率不变。
  6. 有效试验宽度:600mm(可根据样品加宽)
  7. 有效试验空间:800mm(可根据样品加高)
  8. 试验速度::0.001~500mm/min(任意调)
  9. 速度精度:示值的±0.5%以内;
  10.位移测量精度:示值的±0.5%以内;
  11.变形测量精度:示值的±0.5%以内;
  12.应力控速率范围: 0.005%~6%FS/S
  13.应力控速率精度: 速率<0.05%FS/S时,为设定值的±1%以内;速率≥0.05%FS/S时,为设定值的±0.5%以内;
  14.应变控速率范围: 0.002%~6%FS/S
  15.应变控速率精度: 速率<0.05%FS/S时,为设定值的±2%以内;速率≥0.05%FS/S时,为设定值的±0.5%以内;
  16. 恒力/位移/变形测量范围:0.5%~100FS
  17.恒力/位移/变形测量精度:设定值<10%FS时, 为设定值的±1%以内; 设定值≥10%FS时, 为设定值的±0.1%以内;
  18.试台升降装置:快/慢两种速度控制,可点动;
  19.试台安全装置:电子限位保护
  20.试台返回:手动可以以高速度返回试验初始位置,自动可在试验结束后自动返回;
  21.试验定时间自动停车,试验定变形自动停车,试验定负荷自动停车
  22.超载保护:超过以负荷10%时自动保护;
  23. 自动诊断功能,定时对测量系统、驱动系统进行过载、过压、过流、超负荷等检查,出现异常情况立即进行保护
  24.电源功率: 2000W
  25.主机重量: 1250kg
  26. 电源电压: 220V(单相)
  27. 主机尺寸:1000*680*2200mm
  轴心抗压强度试验应按下列步骤进行:
  1.试件到达试验龄期时,从养护地点取出后,应检查其尺寸及形状,尺寸公差应满足本标准第 3.1.3条的规定,试件取出后应尽快进行试验。
  2.试件放置试验机前,应将试件表面与上、下承压板面擦拭干净 。
  3.将试件直立放置在试验机的下压板或钢垫板上,并应使试件轴心与下压板中心对准。
  4.开启试验机 ,试件表面与上 、下承压板或钢垫板应均匀接触 。
  5.试验过程中应连续均匀加荷,加荷速度应取1.2MPa/s~1.4MPa/s.
  6.当手动控制压力机加荷速度时,在试件接近破坏开始急剧 变形时,应停止调整试验机油门,直至破坏,并记录破坏荷载.
