高低温交变湿热试验箱的功能介绍
发表于:前天 14:59|本帖共 895 字 3851
       高低温交变湿热试验箱的功能介绍: 高低温交变湿热试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。那么,高低温交变湿热试验箱内部温度和湿度是到底是怎么来控制的呢?下面是由西安环科试验设备有限公司为您讲解试验箱具备四大能力: 一、加温能力 1.通过加温装置来实现高低温交变湿热试验箱温度的上升 2.控制器得到升温指令时会输出电压给继电器,大约3-12伏直流电加在固态继电器上面;它的交流端相当于导线接通;接触器也同时吸合,加热器两端有电压使其发热,通过循环风机带动把热量带到箱里,使高低温交变湿热试验箱升温; 3.温度快达到设定值时;控制器通过加在固态继电器通断调节来降低升温速率,防止温度过冲; 4.在高低温交变湿热试验箱控制界面可以看出加热出力多少来调节发热量;这是在89度以上温度控制,在89度以下温度稳定如何控制呢?高低温交变湿热试验箱是在一边通过固态继电器发热出力多少;另通过压缩机制冷循环降温达到动态平衡; 二、降温能力 1.降温能力是判定高低温交变湿热试验箱性能好坏的重要参数之一,它包括压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器四大组成。 2.压缩机是制冷系统心脏,它吸入低温低压气体,变成高温高压气体,通过冷凝成液体放出热量,通过风机带走热量(所以高低温交变湿热试验箱冷凝器出来的风是热风),然后通过节流到为低压液体,其次通过蒸发器成为低温低压气体最后回到压缩机;制冷剂在蒸发器中吸收热量完成气化过程重而吸收热量,达到制冷目的,完成高低温交变湿热试验箱降温过程。 三、加湿能力: 通过蒸汽式加湿装置和供水系统组成高低温交变湿热试验箱的加湿系统。当前湿度低于目标湿度值时,加湿装置99%功率输出,将水烧沸腾,以水蒸气的方式通过鼓风机吸入温度混合室并吹至工作室,当湿度值接近目标值时,逐渐减少加湿功率,最终配合压缩机的除湿功能达到湿度稳定。 四、除湿能力 除湿系统是靠制冷系统完成,蒸发器放在高低温交变湿热试验箱的混合仓里面;高低温交变湿热试验箱混合仓里的水蒸气被低温的蒸发器冷凝成液态流回水箱;如此达到除湿的目。
