数控机床的检查与修理
发表于:前天 14:43|本帖共 2,345 字 853
       数控机床使用一定时间以后,电子器件会发生老化,零部件可能会腐蚀或磨损,由此引起数控机床运转故障增多,甚至损坏。在实际生产中,影响数控机床故障的因素很多,而日作用时间与强烈程度千差万别。为了预防数控机床发生事故,必须通过检查才能有针对性地加以维护和修理,要避免盲目拆卸,减少漏修或过分修理,造成不必要的损失。泊头巨人重工机械有限公司是一家专业生产、立车、数控立车、数控龙门铣床、龙门加工中心、数控落地镗铣床的生产厂家,对数控机床的检测与修理很有经验。 1.数控机床的检查 检查是维修前的准备工作,其目的是查明数控机床运转的情况、磨损程度、故障性质和各部位内部的隐患。 (1)检查的内容 ①运转情况如噪声、振动、温度、油压、功率等是否正常,各种电子装置与防尘装置是否良好,运动表面有无划伤等; ②精度情况如加工精度、灵敏度、指示精确度,各种技术参数的稳定程度等; ③磨损情况如接触表面与相对运动表面的接触面积、间隙等。 (2)检查的时段 ①每日检查。由操作人员结合日常保养工作进行检查,以便及时发现异常现象。 ②定期检查。由专职人员定期进行全面技术检查,如数控机床在两次修理之间进行的中间技术检查,以掌握数控机床的磨损状态与技术状态。 ③修前检查。对即将着手修理的数控机床,需进行一次全面性的检查,目的是具体确定本次修理内容和工作量的合理性。 2.数控机床的修理 数控机床的修理首先要分析其故障产生的种类特征,然后再有的放矢,以达到修理的预期目的。 (1)数控机床的修理种类数控机床中的各种零件到达磨损极限的经历各不相同,无论从技术角度还是从经济角度考虑,都不能只规定一种修理即更换全部磨损零件,但也不能规定过多,影响数控机床的有效使用时间。通常将修理划分为三种,即大修、中修、小修。 ①大修。数控机床大修主要是根据是否数控机床的基准零件已到磨损极限,电子器件的性能亦已严重下降,而且大多数易损零件也已用到规定时间,数控机床的性能已全面下降而确定。大修时需将数控机床全部解体,一般需将数控机床拆离地基,在专用场所进行。大修包括修理基准件、修复或更换所有磨损或已到期的零件、校正坐标、恢复精度及各项技术性能、重新油漆等。此外,结合大修可进行必要的改装。 ②中修。中修与大修不同,不涉及基准零件的修理,主要修复或更换已磨损或已到期的零件,校正坐标,恢复精度及各项技术性能,只需局部解体,并且在现场就地进行。 ③小修。小修的主要内容在于更换易损零件,排除故障,调整精度,可能发生局部不太复杂的拆卸工作,在现场就地进行,以保证数控机床的正常运转。 上述三种修理的工作范围、内容及工作量各不相同,在组织数控机床修理工作时应予以明确区分。尤其是大修与中、小修,其工作日的与经济性质是不同的。中、小修的主要目的在于维持数控机床的现有性能,保持正常运转状态。通过中、小修之后,数控机床原有价值不发生增减变化,属于简单再生产性质,而大修的目的在于恢复原有一切性能。在更换重要部件时,并不都是等价更新,还可能有部分技术改造性质的工作,从而引起数控机床的原有价值发生变化,属于扩大再生产性质。因此,大修与小修的款项来源应是不同的。 由上所述可知,在组织数控机床修理时,应将日常保养、检查大、中、小修加以明确区分。 (2)数控机床修理的组织方法数控机床修理的组织方法对于提高工作效率,保证修理质量,降低修理成本,有着重要的影响,常见的修理方法有以下几种: ①换件修理法。即将需要修理的部件拆下来,换上事先准备好的储备部件,此法可降低修理停留时间,保证修理质量,但需要较多的周转部件,需占有较多的流动资金,适于大量同类型数控机床修理的情况。 ②分部修理法。即将数控机床的各个独立部分不一次同时修理,分为若干次,每次修其中某一部分,依次进行。此法可利用节假日修理,减少停工损失,适用于大型复杂的数控机床。 ③同步修理法。即将相互紧密联系的数台数控机床,一次同时修理,适用于流水生产线及柔性制造系统( FMS)等。 (3)数控机床的修理制度根据数控机床磨损的规律,“预防为主、养修结合”是数控机床检修工作的正确方针。但是,在实际工作中,由于修理期间除了发生各种维修费用以外,还引起了一定的停工损失,尤其在生产繁忙的情况下,往往由于吝惜有限的停工损失而宁愿让数控机床带病工作,不到万不得已时决不进行修理,这是极其有害的做法。由于对磨损规格的了解不同,对预防为主方针的认识不同,因而在实践中产生了不同的数控机床修理制度, 主要有以下几种。 ①随坏随修,即坏了再修,也称事后修。事实上是等出了事故后再安排修理,常常会造成更大的损坏,有时已到无法修复的程度,即使可以修复,也将有更多的耗费,需要更长的时间,造成更大的损失,应当避免随坏随修的现象。 ②计划预修。这是一种有计划、预防性修理制度,其特点是根据磨损规律,对数控机床进行有计划的维护、检查与修理,预防急剧磨损的出现,是一种正确的修理制度。根据执行的严格程度不同,又可分为三种: 种是强制修理,即对数控机床的修理日期、修理类别,制定合理的计划,到期严格执行计划规定的内容。 第二种是定期修理,制订修理计划以后,结合实际检查结果,调整原计划,确定具体的修理日期。 第三种是检查后修理,即按柃查计划,根据检查结果制定修理内容和日期。 ③分类维修。其特点是将数控机床分为A、B、C三类。A为重点数控机床,B为非重点数控机床,C为一般数控机床,对A、B两类采用计划预修,而对C类采取随坏随修的办法。选取何种修理制度,应根据数控机床的生产特点、重要程度,经济得失的权衡,综合分析后确定。还应坚持预防为主的原则,减少随坏随修的现象,也要防止过分修理带来的不必要的损失(对可以工作到下一次修理的零件予以强制更换,不必修理却予以提前换修,称为过分修理)。
