球状活性炭和椰壳活性炭的比较
发表于:前天 14:40|本帖共 543 字 119
       制作原料:内核由不同的球形外壳材料的无机材料、无烟煤、褐煤、石油、沥青等为原料
  外观:黑色球状
  生产工艺:
  1、以粉末活性炭为原料,采用造粒机进行成球;
  2、用沥青或者树脂Wie原料,借助表面张力作为成球,然经炭化、活化造孔制成。
  性能特点优点:比表面积大、吸附性能好、填充性高、强度高、耐磨性高、纯度高、灰分含量低以及流动性能好。
  用途:溶剂的回收、过滤器的煤气处理、水处理、还有其他应用方面的精制化学品、催化剂载体的吸附材料等。
  常用规格:
  0.2-0.4mm、0.4-0.6mm、0.6-0.9mm、0.9mm及以上。
  制作原料:椰子壳
  外观:黑色不规则颗粒状
  生产工艺:
  1、炭化:将原料放在高温下干燥,
  2、活化:先将炭化好的炭化料放入反应炉中,与活化剂和水蒸气反应,完成活化;
  3、筛选:制成成品。
  简单来说,备用料→炭化→冷却→活化→洗涤→翻炒→烘干→粉碎过筛→得颗粒,成品 。
  性能特点及优点:
  孔隙结构发达、比表面积大、吸附性能好、强度高、易再生经济耐用等优点。
  用途:用于各种水净化、水的深度处理、化工催化载体以及脱味精、酒类的脱色精制、香烟过滤嘴和气体净化方面。
  常用规格:
  0.5-1mm,1-2mm,2-4mm,4-6mm,6-8mm。
  以上就是球状活性炭与个方面的比较了,生产工艺不同,用法也不相同。
