十年了,为什么还有人愿意用实线485通讯方式来完成自动抄表?
首先通讯协议主要是实现两个设备之间的数据交换功能,通讯协议分硬件层协议和软件层协议。
、南方电网对电子式电能表的统一要求都是电表具备RS485通讯接口。这是一种运行稳定、传输速率高、抗干扰能力强、传输距离远、支持节点多的通信方式。
在电力线载波、微功率无线等通讯方式还没有崛起的时代,485通讯是远程低压集中抄表的办法。即用485通讯线完成电表与电表的互连、电表群与采集器的互连、采集器与集中器的互连。当时的485集中器下行485线与采集器通讯,上线采用内置GPRS模块,通过SIM卡走2G流量回馈数据到后台处理中心。(现今已经是内置4G模块,马上就迎来5G时代了)。
那么在宽、窄带通讯模块、微功率无功通讯模块成熟的今天,为什么还会有项目采用十年前的老式的RS485通讯方式来完成远程自动抄表呢?
首先是否使用哪种通讯方式完成自动抄表是由在建项目的现场情况决定的。如果在建项目是新式商业办公楼,每层楼多间办公室的电能表都集中安装在电表井内的电表箱里。本栋楼无论哪一层电表井都在同一位置,那么,采用RS485通讯的优势就很明显了。
在施工中,我们可以将每一栋电表井内电箱中的电能表采用485通讯线手拉手式并联在一起后接入一只485采集器。每层电表井内的采集器可以通过上下电井的485总线并入到同一条485通讯总线里。
集中器的安装可以按实地选择一楼或者中间楼层,主要从管理中心设置在哪考虑。
整体施工难度并不大,辅材的成本投入也不高,采用实线485通讯线联接,节约了其它方案中“通讯模块”的费用,得到的就是一条更为稳定可靠的通讯线路。485通讯的稳定性和抗干扰能力的优势远高于载波通讯和无线通讯。只要485线不是被老鼠咬坏或者其它外力导致的破损、断裂,那出现信号断线的可能性微乎其微。
反之,如果电表安装比较分散,电表之间距离远且安装环境复杂的话就不适宜RS485通讯方式了,因为中间投入的其他施工成本就太高了。
