发表于:前天 13:50|本帖共 1,316 字 2004
Mitutoyo日本三丰盘型千分尺123-115 盘型千分尺 323, 223, 123 系列 GMA-MX·GMA·GMA-K 特点: 1.测量直齿圆柱齿轮和斜齿轮的齿根切线方向长度。 2.公法线长度的测量 : 参考“精密量仪 · 量具小知识” 。 3.带有恒定测力的装置。 4.带有基点调整用量杆 ( 不包括 0-25mm 型 ) 。
IP65 防护等 ( GMA-MX ) 等 6: 防尘 不允许灰尘渗入 等 5: 防喷射 从任何方向直接喷射的水不会产生负面影响
精度 ●精度 : 测量范围 0 - 50mm 以下为±4µm 测量范围 75 - 100mm 以下为±( 4+ 测量长度/50 )μm ( 小数圆整 ) 测量范围 125 ~ 300mm 以下:±( 5 + 测量长度/75 ) μm ( 小数圆整 ) ●平面度 : 测量范围 0 - 100mm 以下为 1µm 测量范围 125 - 300mm 以下为 1.6µm
■选件 ● GMA-MX 用连接线 1m: No.05CZA662 2m: No.05CZA663 ● USB 直连数据输入工具 USB-ITN-B ( 2m ) : No.06AFM380B ● U-WAVE-T 用连接线 No.02AZD790B 160mm 脚踏开关用 : No.02AZE140B ■测量数据无线通信系统 ● U-WAVE-TM 数据发送装置 264-622 ( IP67 型 ) 264-623 ( 蜂鸣器型 ) ● U-WAVE-TM 连接装置 02AZF310 ( IP67/ 蜂鸣器型通用 )
性能参数:
公制型
货号
型号
测量范围
分辨力
测砧直径
测量模数
数显型 ( LCD)
323-250-30
GMA-25MX
0 - 25mm
0.001mm
?20mm
0.5 - 6
323-251-30
GMA-50MX
25 - 50mm
323-252-30
GMA-75MX
50 - 75mm
323-253-30
GMA-100MX
75 - 100mm
公制型
货号
型号
测量范围
分度值
测砧直径
测量模数
计数型
223-101
GMA-25K
0 - 25mm
0.01mm
ø20mm
0.5 - 6
223-102
GMA-50K
25 - 50mm
普通型
123-101
GMA-25
0 - 25mm
0.01mm
ø20mm
0.5 - 6
123-113*
GMA-25W
123-102
GMA-50
25 - 50mm
123-114*
GMA-50W
123-103
GMA-75
50 - 75mm
123-115*
GMA-75W
123-104
GMA-100
75 - 100mm
123-116*
GMA-100W
123-105
GMA-125
100 - 125mm
ø30mm
0.7 - 11
123-106
GMA-150
125 - 150mm
123-107
GMA-175
150 - 175mm
123-108
GMA-200
175 - 200mm
123-109
GMA-225
200 - 225mm
123-110
GMA-250
225 - 250mm
123-111
GMA-275
250 - 275mm
123-112
GMA-300
275 - 300mm
* 测量盘带有硬质合金头
产品图片:
产品尺寸:
原创作者:苏州崇睿仪器仪表有限公司
