滑线的电葫芦的基本介绍
发表于:前天 13:23|本帖共 694 字 864
       新闻中心 滑线的电葫芦的基本介绍 电葫芦,多熟悉的名字啊,我们总是在各个承建任务中见到它,它的出现大大减少了承建的危险性,尤其是在建筑行业,电葫芦的应用十分广泛。很多人又称其电动葫芦。由于电动葫芦是高空作业,所以电动葫芦一旦发生故障,危险性比较大。因此各个企业对电动葫芦的检修都比较重视,久而久之,我们发现电动葫芦最容易发生故障的是磨机部位的滑线故障。由于这个部位带有凹槽性,造成检修工作,即费时又费力。现在,我们这里为大家介绍电葫芦如何安装可以大大减少是磨机部位的滑线,滑触线故障。 1.由于电动葫芦多安装在U型轨道上,针对电动葫芦的这一特点,我们把钢索布置在轨道中间,工字钢的上部。这样就可以减少滑线与凹槽的接触面积以及摩擦程度,从而减少滑线,滑触线故障。钢索采用椎10mm钢丝绳或圆钢,端部用花篮螺栓紧固。 2.第二步可将滑动环设置为为两圆环相扣,这样就有一定余量,可以避免钢索刮卡,从而大大减少故障。另外将转向环为两个圆环并用螺栓相连,可自由转动。 3.第三步把一个转向环一端套在钢索上,留好电机引线后橡套线固定在转向环得下端。然后把多个滑动环一端穿到钢索上,再把橡套线分段固定在滑动环下端。前端接电机,可自由转动。后端接在电源上。在电机的牵引下,以转向环为中心,牵引钢索作直线或圆周运动。 4.如果是直轨道也可采用以上方法。 此方法简便易行,成本低廉。消除了以往滑线,滑触线接触不良、引线短路、断路等问题,效果良好。上海宜堡滑线为您排忧解难! http://www.shybdq888.com/ 专业:滑线 集电器 滑触线集电器 安全滑触线 单级滑触线 多级管式滑触线 滑触线指示灯 电缆滑线导轨 工字钢电缆滑车
