EXACT依艾特PipeCut 280Pro切管机
发表于:前天 12:41|本帖共 804 字 3755
       一、EXACT依艾特PipeCut 280Pro切管机简述: 产品名称:PipeCut 280 Pro切管机 产品型号:PipeCut 280 Pro 产品品牌:EXACT依艾特 适用管径:50-280MM 适用材质:金属管,塑料管 产品描述:苏州陈明鹏代理EXACT依艾特PipeCut 280Pro切管机,依艾特切管机,便携式切管机,PC170切管机代理,Exact PipeCut 280 Pro Series电子变速切管机。
  二、EXACT依艾特PipeCut 280Pro切管机特点: 1、的2500W 230V / 2200W 110V电动机。 2、电子设备保护电动机免受过载和“红绿灯”的影响,指导操作员。 3、激光指示器可准确切割。 4、改进了用于直切的调整机构。 5、专业品质-欧盟制造。 6、切割壁厚不超过20/12 mm的钢管。
  三、EXACT依艾特PipeCut 280Pro切管机规格表: 管径:50mm – 280mm (2”- 11”) 壁厚:20mm (0.8”) 钢管 / 230V;12mm (0.5") 钢管 / 110V;45mm (2”) 塑料管 切割材质:钢,铜,铸铁,不锈钢,耐酸钢,多层材料和全塑料 电压/功率:230V / 2500W 电压/电流:110V, 120V / 15A 空载速度:I=1900 r/min, II=2885 r/min 锯片直径:165mm (6.50”) 安装孔:62mm (2.44”) 重量:15,5 kg (34,2 lbs) 电气单元:锯片速度预选,自动保险丝,软启动,扭矩控制 速度预选:I =不锈钢和耐酸钢,II =所有其他材料 承重:465 kg, 1025 lb (3个支撑架) 推荐锯片:Cermet 165、Diamond X165、TCT 165
  四、标准配置: 1、1个3号背包 2、1台EXACT依艾特PipeCut 280 Pro切管机 3、4个280管道滚轮支架 4、1个操作说明(DVD) 5、机器上装有5毫米和2毫米的内六角扳手 6、1个安装好的TCT 165锯片
