离心泵如何选型
发表于:前天 12:40|本帖共 444 字 2756
       1. 离心泵选型的条件: (1)离心泵选型:输送介质的物理化学性能。 输送介质的物理化学性能直接影响泵的性能、材料和结构,是离心泵选型时需要考虑的重要因素。介质的物理化学性能包括:介质名称、介质特性(如腐蚀性、磨蚀性、毒性等)、固体颗粒含量及颗粒大小、密度、粘度、汽化压力等。必要时还应列出介质中的气体含量,说明介质是否易结晶等。 (2)离心泵选型:工艺参数。 工艺参数是离心泵选型的重要依据,应根据工艺流程和操作变化范围慎重确定。 ①流量Q。流量是指工艺装置生产中,要求泵输送的介质量,流量也是离心泵选型要注意的要素,工艺人员一般应给出正常、小和大流量。泵数据表上往往只给出正常和额定流量。离心泵选型时,要求额定流量不小于装置的大流量,或取正常流量的1.1 ~ 1.15倍。 ②扬程H。扬程是指工艺装置所需的扬程值,也称计算扬程。一般离心泵选型要求水泵的额定扬程为装置所需扬程的1.05 ~ 1. 1倍。 ③进口压力P和出口压力P。出口压力指泵进出接管法兰处的压力,进出口压力的大小影响到壳体的耐压和轴封的要求。
