如何弄懂电动活塞式调流调压阀的流量曲线 电动活塞式调流调压阀在流量曲线最平坦的范围内工作,或者说水平线的部分。实际上,理想的流量曲线应该是一条水平线。但是,由于调压阀的内部元件的限制,任何调压阀都不能在整个压力范围内提供理想的水平线。对于弹簧加载调压阀,较长的弹簧产生水平段较宽的流量曲线。气室加载调压阀使用一定体积的截留气体而不是弹簧,能够产生更宽的水平段。电控气动加载调压阀和使用外部反馈的气室加载调压阀产生的水平段最宽。 电动活塞式调流调压阀的滞后现象说明,在同样流量下,与流量增大时相比,流量减少时的出口压力较高。所示滞后大于实际值,以便于演示。一般流量曲线由三部分组成: 1.中间相对平坦的部分; 2.最左侧的陡峭下降部分; 3.最右侧的陡峭下降部分。 中间的平坦部分不水平,通常这段曲线是向下倾斜的,称为衰减。随着流量增加,压力将出现一定程度的下降,下降多少取决于调压阀的设计。在曲线的平坦部分衰减相对较小,而在曲线的末端,压力衰减非常剧烈。 节流出现在曲线的最右侧。节流区压力出现剧烈下降。流量需求已经超过调压阀的压力控制能力。在这里,调压阀大开,不再调整压力。调压阀基本上已经从一种压力控制装置转变成一个开放通孔。把下游流量增加到或超过该点会导致调压阀失效。节流区的压力下降剧烈,因此不建议在这里使用调压阀。 Cv是在调压阀的节流点测定的,不能很好地反映调压阀的总体性能。阀座负载下降出现在调压阀曲线的最左侧,从这里开始出现陡峭的压力下降。调压阀设定为某个压力,但是没有流量。然后,想象操作员慢慢打开下游阀门来启动流量。 此时调压阀无法保持压力恒定,因此将立刻出现剧烈的压力下降。如果调压阀在这段陡峭曲线范围内工作,调压阀在有流量和无流量之间来回转换时,您可能会听到振动或脉动的声音。 |
