气动电站截止阀维护保养适用于Class1500~3500Lb、工作温度-29~570℃的石油、化工、火力电站等各种工况的管路上切断或接通介质。适用介质为:水、油品、蒸汽等非腐蚀性介质。维护,一般可分两种情况;保管维护和使用维护。气动截止阀的工作原理及结构,并结合实例,围绕气动截止阀门中性点设置进行探讨与分析,希望能够从理论层面上为电站用典型气动截止阀的应用与发展提供借鉴。阀体装置及气缸驱动装置,其中,所述气缸驱动装置包括气缸上腔、气缸下腔、上活塞及下活塞;所述阀体装置包括阀体、阀头、阀芯及阀座密封面;所述气缸上腔内设有上活塞,所述气缸下腔内设有下活塞,通过所述上活塞及下活塞的合成作用力以驱动所述阀体装置进入阀门对应的工作模式;所述阀体的内腔中设有垂直的阀芯,所述阀芯的上端与所述气缸驱动装置相连,所述阀芯的下端与所述阀头相连,通过所述气缸驱动装置对所述阀体装置的驱动作用,所述阀头与所述阀座密封面形成阀门的工作模式。采用分体式阀头设计,使得阀头部位维修更换简单,大幅度降低阀门的使用、维护成本。气动截止阀结构图介绍了气动截止阀工作原理,并提出一种气动截止阀气动装置结构简化方法;描述了气动截止阀中性点位置区域;分析了气动截止阀中性点破坏的几种情况,并总结了中性点破坏后对阀门动作的影响;针对中性点破坏的几种情况,提出了将气动截止阀重新调节至中性点位置的方法.
气动电站截止阀维护保养执行器附件的功能及用途: 1、 双作用执行器:对阀门开启和关闭的两位式控制。 2、 单作用执行器(弹簧各复位):在电路、气路切断或故障时,自动关闭阀门。 3、 双电控电磁阀:一个线圈得电时阀门打开,另一个线圈得电时阀门关闭,有记忆性功能(可提供防爆型)。 4、 单电控电磁阀:供电时阀门打开或关闭,断电时阀门关闭或打开(可提供防爆型)。 5、 限位开关回讯器:远距离传送阀门开或关位置的信号(可提供防爆型)。 6、 电气定位器:根据电流信号(4-20mA)的大小对阀门的介质流量调节控制要(可提供防爆型)。 7、 气动定位器:根据气压信号(标准0.02-0.1Mpa)的大小对阀门的介质流量调节控制。 8、 电气转换器:将电流信号转换成气压信号,与气动定位器配套使用(可提供防爆型)。 9、 气源处理三联件:包括空气减压阀、过滤器、油雾器、对气源稳压、清洁、运动部件润滑作用。 10、手操机构:自动控制在不正常情况下可以手动操作阀门的启闭。
气动电站截止阀维护保养结构特点: 1.截止阀产品设计制造按ASME B16.34、E101标准,可与进口设备配备使用。 2.阀门中腔采用压力自紧式密封结构,内腔压力越高密封性能越好。 3.支管两端为对焊连接,适应不同的接管要求。 4.阀瓣、阀座的密封面采用stellite 司太立钴基硬质合金堆焊而成,耐磨、耐高温,抗擦伤性能好、使用寿命长。 5.阀盖填料函尝试合理,填料加缓蚀剂,密封可靠,开关平稳。 6.阀门具有上密封结构,保证阀门开启运行时阀杆处不会外漏。 7.截止阀的开启和关闭由电动装置来控制,除就地操作外,还可进行远距离操作。
序号
图号
名称
数量
备注
型号
参数要求(锅炉设计额定工况时)
控制说明
气动附件要求说明
安装位置
1
75Y1052-0-11
气动截止阀 P54 100V DN80
1
配管尺寸Φ108*8
J661Y-P54 100V
生火排汽:温度350℃左右,压力5.29MPa,流量25t/h
失气、失电阀闭。开关型。要求输入、输出信号为开关量标准信号;供电电压:24V
单作用气缸;含减压过滤器等气源处理三联件;含限位开关、电磁阀等
过热器出口集箱
2
75Y1052-0-13
气动截止阀 PN100 DN50
1
J641H-100
紧急放水用:介质为5.82MPa饱和水
失气、失电阀闭。开关型。要求输入、输出信号为开关量标准信号。供电电压:24V
锅筒
备注: 1、报价应为成套供货价格; 2、报价应注明电磁阀品牌、减压过滤器品牌、定位器品牌、限位开关品牌等。 3、以上公称压力为:Bar; 4.阀门配套手轮机构。 5.气源压力≤0.7MPa(暂定).
国标电站截止阀标准规范: 设计制造标准:ASME B16.34、E101 结构长度标准:GB/T 12221-2005 连接法兰标准:GB/T 9113 压力温度等级:GB/T 12224-2005 试验检验标准:GB/T 13927-2008
(一)保管维护 保管不当是电站阀门损坏的重要原因之一。 电站阀门保管,不能乱堆乱垛,小电站阀门放在货架上,大电站阀门可在库房地面上整齐排列,不要让法兰连接面接触地面。保护电站阀门不致碰坏。 短期内暂不使用的电站阀门,应取出石棉填料,以免产生电化学腐蚀,损坏阀杆。 对刚进库的电站阀门,要进行检查,如在运输过程中进了雨水或污物,要擦试干净,再予存放。 电站阀门进出口要用蜡纸或塑料片封住,以防进去脏东西。 对能在大气中生锈的电站阀门加工面要涂防锈油,加以保护。 放置室外的电站阀门,必须盖上油毡或苫布之类防雨、防尘物品。存放电站阀门的仓库要保持清洁干燥。
(二)气动电站截止阀维护保养使用维护 使用维护的在于延长电站阀门寿命和保证启闭可靠。 阀杆螺纹经常与阀杆螺母摩擦,要涂一点黄油或石墨粉,起润滑作用。 不经常启闭的电站阀门,要定期转动手轮,对阀杆螺纹加润滑剂,以防咬住。 室外电站阀门,要对阀杆加保护套,以防雨、雪、尘土锈污。 如电站阀门系机械传动,要按时对变速箱添加润滑油并保持电站阀门的清洁。 不要依靠电站阀门支持其它重物,不要在电站阀门上站立。 阀杆,特别是螺纹部分,要经常清洁并添加新的润滑剂,防止尘土中的硬杂物,磨损螺纹和阀杆表面,影响使用寿命。
