丹佛斯变频器2.2KW FC301P2K2T4E20H2XGC
发表于:前天 11:22|本帖共 458 字 873
       功能和优点:
  范围 0.25 -37 kW (200 - 240 V) 0.37 -800kW (380 - 500 V) 37 -1200 kW (690 V) 机箱 IP20/机架和; IP20/IP21/NEMA1; IP54/IP55/IP66/NEMA12 智能逻辑控制器 标准变频器中内置的智能逻辑控制器提供了一系列必需的PLC功能,而选配的VLT可编程逻辑控制器MCO则可以提供全面的PLC功能。 安全性 VLT AutomationDrive的标配提供了安全停止功能(适合EN 954-1标准的第3类安装)。该功能可防止变频器意外启动。 热插拔LCP 本地控制面板(LCP)可在运行的时候插拔。通过控制面板,可以方便地将设置从一个变频器(或者从安装有设置软件的PC)传送到另一个变频器。 智能化的散热管理 目前有两种冷却方式,它们有各自的优点。 强制对流冷却:风扇将冷风吹送到铝质散热片上以带走热量。此时可以在不接触电子元件的情况下方便地清洗冷却通道。 冷却板冷却:可以通过背面的铝壳进行外部冷却。 一个空气导向板将来自风扇的空气传送到电子元件上,从而达到额外的冷却效果。
