HC40蓄电池智能放电测试仪的产品介绍
发表于:前天 10:00|本帖共 607 字 4136
       HC40蓄电池智能放电测试仪的产品介绍
  产品介绍:
  HC40蓄电池智能放电测试仪采用PTC陶瓷电阻作为放电负载,*避免了红热现象,使整个放电过程更安全。
  功能特点:
  HC40蓄电池智能放电测试仪采作PTC陶瓷电阻,避免了红热现象,使整个放电过程更安全;
    配备的PC机监测系统,可实时监测整个放电过程,并把监测到的总
  HC40蓄电池智能放电测试仪电压和放电电流等数据进行分析,可生成相应的数据报表;
    有USB接口,可将放电过程的数据存入U盘,并导入PC机。PC数据
  管理软件可对电池放电的过程进行分析,可生成相应的数据报表;
    可设定测试/放电终止条件,包括电池组终止电压、放电电流、放电
  时间;
    可通过短时放电(10分钟)来预估蓄电池组容量;
    可记录测试/放电过程,主要是电池组总容量、总电压和总电流变化
  情况。
  技术参数:
  电池组电压 DC48V或DC220V
  放电电流 220V系列0~30A
  大电流解决方案 可并机放电或定制
  放电电流精度 1%
  电流分辨率 0.1A或0.5%
  整组电压测试精度 0.5%
  电压分辨率 0.1V
  放电终止电压 48V系列10~60V可调 220V系列176~264V
  采样间隔 5s~1min
  单体电池电压 2V、4V、6V、12V
  单体电压测量精度 0.5%
  显示方式 图形LCD
  冷却方式 强制风冷
  使用条件
  环境温度 -10℃~50℃
  环境湿度 ≤85%RH
  工作电源 AC220V或DC48V(电池组直接供电)
  工作频率 50±1Hz
