折光率法
基于光学折射定律,通过测量液体对光的折射率变化推算糖度(以Brix为单位)。
原理:糖分浓度与折射率呈正相关,通过棱镜与样品接触后光线的折射角度变化,直接换算为Brix值。
仪器:手持式折光仪(如TD10、科思糖度计)或台式数显糖量计,量程覆盖0-90%Brix,精度可达±0.1%。
适用场景:果汁、蜂蜜、果酱等透明或半透明液体,需注意深色或浑浊样品需特殊处理。
密度法
通过测量液体密度间接计算糖度,常用于实验室高精度检测。
原理:糖溶液密度与糖分浓度成正比,需借助密度计或电子天平称重。
局限性:受温度影响大,且对含非蔗糖成分(如果糖、葡萄糖)的样品误差较高。
色度法(结合光电技术)
利用糖溶液颜色变化与浓度的关系,通过色度仪量化检测。
操作步骤:校准仪器→稀释样品→测量透光率→换算糖度。
适用性:适合含色素或浊度的液体(如果茶、调味酱),但需排除颜色干扰。
仪器校准标准
零点校准:使用蒸馏水或标准糖溶液(如10%蔗糖液)调整零点,确保测量前仪器误差≤±0.5%Brix。
温度补偿:需在20℃标准温度下校准,若环境温度偏离,需通过内置算法自动修正(如±0.1℃温控模块)。
检测精度要求
基础标准:依据JJG(京) 73-2021,数字糖量计需满足糖度示值误差≤±0.5%、重复性≤±0.1%。
分级应用:
生产线快速检测:选用手持式色度仪(精度±0.3%Brix,响应时间<1秒)。
实验室高精度分析:采用台式折光仪(如RA-620,精度±0.02%Brix)或密度计(如D6系列,精度±0.002%Brix)。
国际标准兼容性
单位转换:支持Brix、EBC、SRM等多体系,如Brix与EBC换算公式:EBC=1.97×Brix+1.2。
合规认证:需符合GB/T 6682(实验室用水标准)、ISO 17025(检测流程规范)等。
样品预处理
去除气泡:通过真空震荡或静置消除CO₂干扰(如碳酸饮料)。
过滤处理:使用0.45μm滤膜去除悬浮颗粒(如果肉残渣)。
测量操作
滴加样品:取2-3滴液体均匀覆盖棱镜,避免产生气泡。
读数记录:通过目镜或数显屏读取Brix值,深色样品需启用“浊度补偿”模式。
数据验证
重复测量:同一样品至少测3次,取平均值以降低随机误差。
交叉验证:对高糖样品(如蜂蜜>80%Brix),结合稀释法或密度法复核。
选型关键参数
量程匹配:淡色液体选0-32%Brix,浓稠糖浆选0-90%Brix。
环境适应性:户外场景优选IP67防水等级,实验室需温控模块。
维护规范
清洁要求:每次使用后以软布擦拭棱镜,禁用有机溶剂。
长期存放:置于干燥防震环境,定期通电防止光学元件老化。
果汁生产:在线折光仪实时监控浓缩汁糖度,确保批次一致性(误差<±0.5%)。
啤酒酿造:结合EBC色度标准,通过色度仪控制麦芽汁糖度与最终酒精度关联性。
