测试砂浆材料表面光泽度的方法?
发表于:前天 09:00|本帖共 699 字 1659
       建筑砂浆是由胶凝材料、细骨料和水(也可根据需要掺人适量外加剂或掺和料)等按适当比例拌和而成的混合物,在建筑工程中起黏结、衬垫和传递力的作用。建筑砂浆的表面光泽度对于建筑的外观品质形象有很重要的影响,本文主要介绍光泽度仪在建筑砂浆表面光泽的测量应用。建筑砂浆是由多种材料按一定比例配制而成的材料,在建筑工程中常有应用,为了管控建筑砂浆的外观光泽品质,就可以使用光泽度仪来进行测量。
    首先了解一下砂浆,砂浆对于光泽度的要求是如何的?
    砂浆主要用于砌筑、抹面、修补和装饰工程。在结构工程中,单块的砖、砌块和石材等需用砂浆将其粘结为砌体,砖墙勾缝、大型墙板的接缝也要用砂浆。在装饰工程中,墙面、地面和柱面等需要用砂浆抹面,起到保护结构和装饰作用,镶贴大理石、水磨石、面砖等贴面材料也要使用砂浆,是建筑工程中一项用量大、用途广的建筑材料。
    在使用砂浆作为装饰材料时,为了保持其色泽效果,就要求砂浆表面光泽度符合一定的要求。砂浆表面光泽度是指物体表面反射光线能力的强弱程度,常与已知光泽度的标准板相对比而得,读数愈大,表示材料反射光线的能力愈强。在相同的角度观察不同的光泽的砂浆,我们可以发现光泽度高的砂浆表面亮丽,而光泽度低的砂浆表面暗淡无光。为了满足不同常将的装饰需要,就可以使用光泽度仪来进行管控。
    那么一般情况下光泽度仪是如何测量砂浆光泽的呢?其工作原理又是如何呢?
    对于砂浆光泽度的测量,通常就是采用光电光泽度仪来进行测量。其原理是:向能形成镜面反射的样品表面以一定角度发射一束入射光,测量样品表面的反射光的光通量占标准板上相同角度的反射光的光通量的百分比。所以在一些对光泽度的描述中提出光泽度的单位为百分数。
