非洲猪瘟检测设备价格是多少
发表于:前天 08:50|本帖共 1,075 字 1414
       非洲猪瘟检测设备价格搭配认定非洲猪瘟试剂盒可高效检测非洲猪瘟,风途为您提供FT-PCR非洲猪瘟检测仪器,并且为您提供农业认定非洲猪瘟试剂盒。
  风途非洲猪瘟检测仪配套非洲猪瘟病毒荧光pcr检测试剂盒、非洲猪瘟病毒荧光pcr核酸检测试剂盒均已经获得农业农村产品批准,可以满足非洲猪瘟核酸现场快速检测需求。可定量快速畜牧类疾病诊断如非洲猪瘟、、猪瘟、猪蓝耳、伪狂犬等疾病,广泛应用于养殖场、屠宰场、食品加工厂、肉产品深加工企业、农业农村、畜牧、检验检疫单位使用。
  实验员需要经过实验室技术和仪器、软件操作的专门培训,具备熟练的相关操作技能。
  仪器特点
  1.体积小,重量轻,易于携带。轻松满足外出实验的需求。
  2.内置10寸高清电容屏PDA,触屏操作,简便快捷。
  3.Marlow高品质Peltier制冷片,结合德国PT1000温度传感器以及电性电阻加热补偿边缘的温度控制模式,max升温速度7℃,max降温速度5℃,大大缩短实验时间。
  4.整板3s快速采光模式,保证实验结果孔位一致性。
  5.简洁直观的软件引导,轻松开启检测实验。
  非洲猪瘟PCR检测仪应用领域
  □ 基础科学研究
  □ 病原体检测
  □ 肉制品掺假
  □ 转基因检测
  □ 食品安全检测
  □ 药物开发及合理用药
  □ 基因表达
  □ 水体监测
  技术参数
  样品容量:.2ml、支持8联管
  适用耗材:常见透明PCR 耗材,.2ml 排管,0.2ml 单管
  反应体系:5-120ul反应模式体系
  加热/制冷模块:进口半导体热电模块
  温度控制范围:4°C-99℃
  升降温平均速率≥2°C/秒
  温控精度:≤±0.1°C
  温度均匀性:≤± 0.2°C
  温控区域数量:多点(2 点)
  梯度数:0 个
  梯度温度范围:无
  梯度孔数:无
  激发光源:免维护led
  激发光波长范围:400-700nm
  检测件:进口光电检测器
  检测通道数:标配 1通道(FAM)、高配(选配)(FAM、VIC)
  适用染料和探针:FAM/SYBR Green I, VIC/HEX/CY3(选配), ROX/Texas Red(选配), Cy5,TAMARA(选配)
  软件功能:荧光定量 PCR 系统软件;
  实时扩增反应曲线功能;
  特定标本实时反应曲线显示;
  数据分析功能;
  阴阳结果自动判定功能;
  图形化显示功能。
  噪音:<45 dB
  屏幕尺寸:10 英寸(HD)
  触摸屏:电容式
  外接USB:支持数据导入导出
  热盖:自动压力调节
  外观尺寸:290(W)*308(L)*130(H)
  箱子尺寸:75长*38宽*19高cm
  净重:约3Kg
