纯水的质量检验指标
发表于:前天 08:32|本帖共 430 字 3725
       纯水的质量检验指标很多,分析化学实验室主要对实验用水的电阻率、酸碱度、钙镁离子、氯离子的含量等进行检测。
  1)电阻率:选用适合测定纯水的电导率仪(最小量程为0.02mS×cm-1)测定。
  2)酸碱度:要求pH值为6~7,检验方法如下:
  ①简易法:取2支试管,各加待测水样10mL,其中一支加入2滴甲基红指示剂应不显红色;另一支试管加5滴0.1%溴蓝(溴百里酚蓝)不显蓝色为合要求。
  ②仪器法:用酸度计测量与大气相平衡的纯水的pH值,在6~7为合格。
  3)钙镁离子:取50mL待测水样,加入pH=10的氨水-氯化铵缓冲液1mL和少许铬黑T(EBT)指示剂,不显红色(应显纯蓝色)。
  4)氯离子:取10mL待测水样,用2滴1mol×L-1HNO3酸化,然后,加入2滴10g×L-1AgNO3溶液,摇匀后不浑浊为合要求。
    化学分析法中,除络合滴定必须用去离子水外,其它方法均可采用蒸馏水。分析实验用的纯水必须注意保持纯净、避免污染。通常采用以聚乙烯为材料制成的容器盛载实验用纯水。
