真空干燥箱是专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计的,工作时可使工作室内保持一定的真空度,并能够向内部充入惰性气体,特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥,通过检测空气温度来控制内部温度。
鼓风干燥箱采用空气调节方式,强制内循环通风,平衡调温。
真空干燥箱虽说没有空气,但是还是有少量气体流动的,真空泵的抽气与物料表面挥发平衡时,真空稳定;所以说还是有气体流动的。因为检测的都是气体温度,当有真空时,两者温度相同。但是真空撤掉后,真空干燥箱内的温度会迅速上升的。和PTV变化类似。PV/T是个定值,撤去真空,相当于压力增大,体积不变,温度上升。
虽说二者都是靠空气来调节温度的,但是也有朋友反应说在设定相同温度,真空干燥箱干燥的物料触摸上去比鼓风干燥箱的烫,这是为什么呢?
温度控制器主要通过PT100传感器来采集工作室某个点的温度信息,PV上面显示的就是实时测量到的温度点,温控表根据PT100信息进行PID自动验算来控制加热系统的输出比例、设置相同的温度,真空干燥箱里的被测试物品摸上去感觉温度比鼓风干燥箱的烫,其实主要的原因是因为这二种试验箱的结构原理导致,这里涉及到温度均匀度这个词,真空干燥箱的工作室里面不安装强制风循环系统,所以它基本没有温度均匀度这个要求,比如说二款设备都设置60度进行测试物品,鼓风干燥箱内的温度均匀度是±2度,也就是有效空间内点与点之间的温度没有大的偏差,而且有风循环系统进行对流,有利于被测物品的温度均衡些。真空干燥箱靠的就是热辐射,有时候就会出现某个地方的温度实际上比测量到的温度高好极度,也有可能低好几点。
