波形发生器多频段切换参数调试有哪些技巧
发表于:3 天前|本帖共 939 字 2680
       波形发生器多频段切换是设备跨低频、中频、高频测试的常用操作,盲目切换极易出现波形畸变、幅值跳变、输出截止等故障,依托参数预设置、档位规律切换、阻抗同步调整、边沿修正、空载预检五项技巧,实现跨频段平稳切换输出,保障测试连续性。
  1.切换前提前预置基础参数
  更换频段前先将输出幅值下调至额定量程一半以内,避免跨频段瞬间满幅输出造成末级功放饱和失真。固定直流偏置数值,偏置参数随频段变化容易出现电平偏移,导致波形上下削波。关闭扫频、调制、burst脉冲序列等附加功能,多余功能模块在频段跳转时会改变内部分频时钟,引发频率漂移。低频转高频时预先查看仪器各频段上限指标,不超出本机标称带宽,从源头规避参数超限故障。
  2.遵循由低到高循序渐进切换
  调试顺序优先从低频段起步,确认波形稳定后逐步向中高频跳转,禁止直接从频段跳限高频。大跨度跳频时分段过渡,每次跨越一个频段档位,等待仪器内部分频电路、锁相环稳定后再继续调整。高频转回低频无需骤降参数,小幅下调频率,防止内部DAC采样切换过快出现杂波毛刺,脉冲波形跨频段切换优先锁定周期,再改动频率参数。
  3.同步更改输出阻抗匹配档位
  低频段普遍选用高阻输出模式,中高频、脉冲频段统一切换50Ω输出,每次切换频段同步调整阻抗档位,是避免幅值忽高忽低的关键。切换至射频高频频段后,输出端口搭配标准50Ω终端负载,线缆更换为同轴屏蔽短线;低频测试可沿用普通导线,负载阻抗发生变动时同步增减匹配电阻,消除频段切换带来的信号反射与波形振铃。
  4.按需优化上升沿与滤波配置
  低频波形可开启内部平滑滤波,优化波形细腻度;切换高频、方波频段立刻关闭机内低通滤波,防止高频分量被滤除造成边沿变缓。跨频段后借助示波器观测边沿形态,边沿异常时微调阻尼电阻,修正线路分布参数带来的畸变。任意波形跨频段使用时,提前更改采样点数,高频提升采样率,低频适度降低采样,保证不同频段波形还原度一致。
  5.空载预检后再接实际负载
  每次完成频段切换,先空载开机运行数十秒,等待仪器时钟与放大电路温漂稳定,观测空载波形无误后再接入待测电路板。频繁多频段循环测试时,保持仪器不间断通电,减少反复开关机带来的器件参数波动。记录常用频段配套参数,存入仪器内存,后续切换直接一键调取,缩短调试耗时,提升测试效率。
