温压补偿型涡街流量计应用特点
发表于:4 天前|本帖共 537 字 1608
       一、温压补偿型涡街流量计应用 温压补偿型涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-10℃~+300℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较、理想的流量。 二、温压补偿型涡街流量计特点 温压补偿型涡街流量计便是依据卡门旋涡原理进行封闭管道流体流量测量的新型流量计。因其具有良好的介质适应能力,无需温度压力补偿即可直接测量蒸汽、空气、气体、水、液体的工况体积流量,配备温度、压力传感器可测量标况体积流量和质量流量,是节流式流量计的理想替代产品。 三、温压补偿型涡街流量计主要参数 1、测量介质: 气体、蒸气 2、口径规格 法兰卡装式口径选择 25,32,50,80,100 3、法兰连接式口径选择 100,150,200 4、高温–25℃~150℃ -15℃~300℃ 5、材质 不锈钢, 铝合金 6、电源 DC24V或锂电池3.6V 7、防爆等级:iaIICT1-CT6 8、防护等级 IP67
