浅谈取力皮带轮基座轴承的拆装及注意事项
发表于:3 天前|本帖共 1,318 字 120
       摘 要:索道站内摩擦取力装置对索道的安全运行起着十分重要的作用,本文以九华山花台索道为例,简要介绍下取力皮带轮基座轴承的更换步骤及拆装注意事项。
  关键词:取力皮带轮基座;轴承;拆装
  一、取力皮带轮基座结构图
  图1 取力皮带轮基座结构图
  取力皮带轮基座轴承更换工具清单
  为了使维修工作顺利地进行并做到准确无误,在更换取力皮带轮基座轴承之前,我们要详细了解待修设备的主要毛病,阅读并查找有关技术资料和历次修理记录,熟悉设备部件的结构特点,提前将维修工具准备到位,提高工作效率,做到心中有数。
  图2 取力皮带轮基座轴承更换工具清单
  取力皮带轮基座轴承拆解
  1、将取力皮带轮基座放置于维修工作台上,基座小法兰盘一头朝下,用三根M12螺栓连接基座小法兰盘,将其固定在工作台;用棘轮扳手和套筒头拆下上下法兰盘M20自锁螺母及垫片;再用两根M16螺栓,将压板(拆卸取力皮带轮基座大法兰盘专用)和基座大法兰盘连接固定。如图3所示。
  图3 拆卸基座上下两端螺母及垫片
  2、将支撑架放在压力机工作台,把取力皮带轮基座置于支撑架上(大法兰盘连接压板处朝上),可将支撑架底部左右垫上垫块,增加高度,满足液压冲击量程;再将铜棒置于轴端部,压力机开始打压,直到大法兰盘与基座轴脱离。如图4所示。
  图4 拆卸大法兰盘
  3、将基座放在压力机工作台面,小法兰盘朝上,基座底部与压力机台面圆孔保持中心基本一致;将拆装轴用的专用工装置于轴端部,压力机开始打压,直到小法兰盘与轴脱离。(此时拆解为三部分:①轴体连带着平键和6310轴承、②壳体连带着6307轴承及簧、③小法兰盘)。如图5所示。
  图5 拆卸小法兰盘
  4、将带有轴承(型号:6310)的轴置于中心带圆孔的底板上,并将轴心与底板圆孔轴心基本保持一致,为了增加向下压得行程,可增加两个圆隔板,将轴承托持住,放置压力机工作台面,将拆装轴用的专用工具(或铜棒)置于轴上端部,压力机打压直到轴与轴承分离,并将大平键(型号:14×9×60)拆除;再用卡簧钳(孔用)拆除壳体里的环(型号:80×2.5),用长铜棒将轴承(型号:6307)敲出。如图6所示。
  图6 拆卸轴、轴承及卡环
  5、将基座壳体、大小法兰盘、芯轴上的灰尘及油迹清除干净,检查、修整各零件,要求孔、轴倒角,去毛刺。
  四、取力皮带轮基座轴承安装
  1、6307轴承安装:将基座放在中心带圆孔的底板上,放置于压力机工作台面(先安装6307轴承部,6310轴承面朝下);将新的6307型号轴承置于基座壳体内(可在轴承接触面涂抹机油进行润滑,,方便安装),确保轴承端面有字面朝上且水平放置,轴承无明显倾斜;将装配轴承的专用工具(6307型)置于轴承上,慢慢开始打压,直到轴承面与基座内侧端面接触,安装到位。如图7所示。
  图7 安装6307轴承
  2、轴的安装:将基座放在6307轴承装配座上(6307轴承一面朝下放置于专用支撑座);把轴插入轴承内圈内(轴面可涂抹机油进行润滑,方便安装),用铜锤轻轻敲入,使之摆正受力,不偏摆;再将其放在底板平面处,置于压力机工作台面,将铜锤放在轴的上端部,慢?进行打压,直至轴的下端面与底板平面相接触,安装到位。如图8所示。
  图8 轴的装配
